ventilatory se furt točí
MadMar
Příspěvek od MadMar »
MÁLO TĚ MLÁTILI
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
MadMar
golf boost píše:
Ladas píše:
MadMar píše:hlavu mám dobrou u obou aut, co Tě vede k tomuto přesvědčení?
dlouhodobé pozorování tvých příspěvků
Souhlasím
co je na mě tak zajímavého? :-) pokud máte potřebu vědět co kdo kde napsal, nikdo vám v tom nezabrání :-)
Málo vás mlátili, počkejte na agenta KGB co vládne nyní zatím jen stalinovu svazu, on vás naučí tu máš, tu máš, gumový guláš :-) ale vy budete souhlasit s řežimem podle těch plků co píšete.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
mám to schéma co tolik chceš,a jediné co tam tak je tak je " talkový spínač nebo snímač tlaku klimatizace a to je zrovna tuším ten co je u nádobky na chladicí kapalinu
MadMar
[quote="matesfox"]
ano ale ten jenom "povoluje" běh kompresoru když je dsotatečný tlak aby se zabránilo zadření při ztrátě média, větrák se spíná buďto:
-spínačem na chladiči
-něčím jiným co sleduje teplotu motoru kdekoliv
-sepnutím klímy, ať už manuál nebo automat
-poruchou klímy kde zůstane něco (elmagspojka) viset a hrozí overheat systému klimy.
- atp...
musíš tohle projít postupně, odpojuj to, jsou to jen spínače nic víc, který to bude poznáš. na jaký kvalt to běží? pomalu nebo rychle?
koukal ses třeba do vagu zdalipak máš OK čidlo teploty motoru?
pokud to schéma není tajný tak ho sem dej jako obrázek, řeknu co kde měřit. pokud to bude nějakou krabičkou, tak jí pošli a já nebo někdo odtud Ti to opraví, ale tou to nebude, spíš tahle krabička má nějaké zmýlené informace.
priwi
Příspěvek od priwi »
A koukal už jsi na ty pojistky? Já se s tim setkal u dědovy oktávky a fakt to bylo prasklou pojistkou. Taky se mu rozjel větrák klimy při zapnutym zapalování.
VW Passat Variant B5, 1.9 TDi 81kW (AFN), r. v. 1999
matesfox
obrazek bych tu dal ale nejde mi to..ne pojistky jsem neskoušel.jo tepltoa motoru mi ukazuje dobře,jak ve vagu tak i na budíkach..
blonn
Příspěvek od blonn »
Podívej se na ty pojistky, tím bych rozhodně začal.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
matesfox
dobra ale jediná co stím tak souvisí je 16tka a to je elektromagneticka spojka..
blonn
No ještě 25, 25A.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Je to ono to schéma? Raději ať to odsouhlasí nějaký odborník ;)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
matesfox
obě pojistky jsou dobre(25/16)
mareak
Příspěvek od mareak »
Golfisko píše:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Odbornik z HB mlci??? :o
golf boost
Příspěvek od golf boost »
mareak píše:
Na něj je ještě brzo, počkej za hodinu jak nám to všem vysvětlí.
mareak
golf boost píše:
mareak píše:
Uz se nemuzu dockat... (LOL) (LOL) (LOL)
golf boost
mareak píše:
golf boost píše:
mareak píše: Odbornik z HB mlci??? :o
Odbornik z HB je lepší jak nějaká telenovela.
