nové budíky na golf IV 1,9 tdi 66 kw, ALH 2000
dufam co sa týka signalizácie opotrebenia dosticiek, vody ostrekovačov, oleja , vysokej teploty chladiacej bude fungovat. dakujem chlapi
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
komplet LOG
tu je celý log.. dakujem
Adresa 01: Motor (038 906 012 M)
11:11:24 Skupina 004: Pocatek vstriku
903 /min Otacky motoru ->
0.4 °BTDC Start ->
0.7 °BTDC Start ->
2.8 % Ventil ->
Sobota,12,Září,2009,12:13:50:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Gogo
Adresa 17: Přístrojová deska
Objednací číslo řídící jednoky: 1J5 920 826 C
Systém a/nebo verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V21
Kódování: 01114
Číslo dílny: WSC 00000
Další informace: WVWZZZ1JZ5W006997 VWZ7Z0D9983156
Nalezena 1 chyba:
01336 - CAN-BUS - Komfort
49-00 - zadna komunikace
Úterý,29,Září,2009,06:47:27:43663
Verze dat: 20080309
Gogo
Model: 1J - VW Golf/Bora IV
Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ5W006997
Adresa 01: Motor Labely: 038-906-012.lbl
Řídící jednotka: 038 906 012 M
Díl: 1,9l R4 EDC G400SG 2813
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 66666
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: N/A
Adresa 08: Klima/topení Labely: 3B1-907-044-C.lbl
Řídící jednotka: 3B1 907 044 C
Díl: CLIMATRONIC C 0.7.0
Kódování: 01000
Dílna #: WSC 01317
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 909 605 A
Díl: 02 AIRBAG VW5 0003
Kódování: 12338
Dílna #: WSC 01317
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Dílna #: WSC 01266
Nalezena 1 chyba:
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1J0-959-799.lbl
Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH
Díl: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
Dílna #: WSC 01317
Řídící jednotka: 1J1959801C
Díl: 2K Tőrsteuerger. FS0002r
Řídící jednotka: 1J1959802D
Díl: 2K Tőrsteuerger. BF0002r
Řídící jednotka: 1J4959811C
Díl: 2K Tőrsteuerger. HL0002r
Řídící jednotka: 1J4959812C
Díl: 2K Tőrsteuerger. HR0002r
Nalezena 1 chyba:
00953 - casove omezeni vnitrniho osvetleni
25-10 - nedefinovany stav spinace - Sporadická
Konec -------------------------------------------------------------------
0.4 °BTDC Start ->
0.7 °BTDC Start ->
2.8 % Ventil ->
Verze dat: 20080309
Gogo
Kódování: 01114
Nalezena 1 chyba:
Verze dat: 20080309
Gogo
76
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 66666
Readiness: N/A
Kódování: 01000
Dílna #: WSC 01317
Kódování: 12338
Dílna #: WSC 01317
Kódování: 00006
Dílna #: WSC 01266
Nalezena 1 chyba:
Kódování: 04097
Dílna #: WSC 01317
Nalezena 1 chyba:
ine VIN
ako tak na to pozerám tak tam nie je ani moj VIN auta ale toho povodneho co mal tie budiky...
Re: ine VIN
no nekvalitna pracalukas6666 píše:ako tak na to pozerám tak tam nie je ani moj VIN auta ale toho povodneho co mal tie budiky...
