Cpt._hunter píše:ja vím že to je na rotačku, taky jsem pochopil, že nastavení přdvstřiku souvisí s nastavením rozvodů a nejde nastavovat samosrtatně jako u rotaček, ale když mám tu hodnotu nastavenou na 0,6 tak se mi nezdá, že je předvstřik tak vysoko (138)
Ľubomír Kočíšek píše:chlapi keď chcete zavolajte poradím keď sa dá lebo sa mi zdá že tu len kecate a mudrujete a čo mate ti softvéri z dráčika stoja za prd ja nemám žiadni softvér ale pripadá mi to niekedy že sa tomu rozumiem viac ako ......0908542205
Děkuji. Pokud si nebudu vědět rady tak určitě zavolám. Odborník na telefonu se hodí vždy. Těch ostatních kecalů tady si vůbec nevšímej.
misoVW píše:Lubo bol u mna, mozem povedat ze je to v pohode chalan. Nastavil som mu predvstrek. Netreba sudit cloveka podla toho co pise...
Ale tu možeš človeka súdit iba podla toho čo tu napíše a hlavne ako to napíše.
Hovoril som s misomVW a potvrdil mi že ked tu Lubo Kočíšek písal mal 2 promile, tak to by aj všetko vysvetlovalo (aj ked, keby som mal ja 2 promile tak ani netrafím prstom na klávesy)
A ak mi mišoVW povie že je to v pohode chlap, tak mu verím a dokonca som zistil že je to kolega a ani o tom asi nevie.
Tak vyzívam Luba aby sa tu ukázal ako seriózny človek a zabudneme na jeho prvé nevydarené príspevky, a beriem ho do partie.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
TDI graf na PD neplatí.
Naposledy upravil(a) Cpt._hunter dne 30 lis 2009, 16:12, celkem upraveno 1 x.
dobře no, a to že mi to tam píše hodnotu 138 je jako normální?
chipmann píše:no koukám že se to tu pěkně zvrhlo jinak pánové k tomu předevstřiku mám ho naštelovanej a to díky vám všem sice jsem musel asi 20-krát vylézt z auta a povolit a zase utáhnout potom sednout do auta nastartovat nalogovat a ještě udržet stálou teplotu 80st takže ještě jednou díky všem za rady na ostatní příspěvky nemá cenu reagovat o určitém člověku jsem si už udělal obrázek
Ahoj ted to taky řeším,,špatné starty po ránu,,, byl jsem v servisu na diagn,,, říkal mi že mám předvsřik ůplně v prd.... bylo to totálně pod tím grafem,,,Dotaz... pokud je to pod grafem dolů je předvstřik málý..., nebo se mýlím?? Děkuji za odp,,at vím kam otáčet při seřízování.
Diky
