zvýšení výkonu 1Z
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
tak jsem včera koukal na fotky a přemýšlel nad vedením intercooleru, proč se dávají větší trubky, když průměr z turba a sání na motoru je stejné? akorát je tam větší prostor, jak velký to má význam?
kdyžtak písni jestli je konektor stejný, koupil jsem motor z octy AHF i s jednotkou a 4 lidi mi tvrdili že to tam pasuje, jednotku mám z GIII 81 kw
dík
Golf-GT
dík
RADOSLAV
Příspěvek od RADOSLAV »
Dneska jsem říkal přítelkyni at mně šlápne na plyn,nejdřív šlápla trošku a pak hodně. :shock: A pak auto jako kdyby šlo na 3 válce :shock: .Tak jsem ho vypnul a nastartoval zas to dělalo tak jsem to zase vypnul a zas nastartoval a už šel normalně v klidu.Když jsem zapnul klíček tak jde jako takové bzučení nebo škrtaní,tak jsem kouknul odkut to jde a šlo to jak je to ovládání turba.a když je motor nastartovanej tak to tam taky rachotí.Motor 1Z http://img37.imageshack.us/img37/2567/snmek1531.jpg
pafka
Příspěvek od pafka »
ventil cvaká hlasitě, to je normální
RADOSLAV
aha tak díky
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
LuckkyLuke píše:Zjistím ten konektor a zapojení - to není problém, jak budeš řešit immo? Necháš to zakázat?
no vidíš to mě ani nenapadlo, že budu muset řešit imobilizer... :? co s tím ten se dá vypnout přes diagnostiku nebo jak?
Golf-GT
chtěl jsem se zeptat, jestli jsi koukal na ten konektor? díky
Golf-GT
konektory pasujou :D
Golf IV TDI
Příspěvek od Golf IV TDI »
Zdar kuci měl bych dotaz, mam golfa 4. ALH 66kw a chtel bych uptavit motor ale představu mam něco kolem 200PS ma někdo zkušwnosti s takovou upravou:???? mam už rurbo z 96kw ale nekdo řikal ze je to malo a prej at si seženu z 110 kw halvicku v čerpadle sem si sehnal 11mm original je 10mm IC mam taky připravene . bude mi stačit to turbo 96kw a v čerpadle přendat hlavu z 10 na 11mm a samozřejmě vstriky nejake race2 757 a softik, paliv mapu diky vena :o
Golf-GT
Golf IV TDI píše:Zdar kuci měl bych dotaz, mam golfa 4. ALH 66kw a chtel bych uptavit motor ale představu mam něco kolem 200PS ma někdo zkušwnosti s takovou upravou:???? mam už rurbo z 96kw ale nekdo řikal ze je to malo a prej at si seženu z 110 kw halvicku v čerpadle sem si sehnal 11mm original je 10mm IC mam taky připravene . bude mi stačit to turbo 96kw a v čerpadle přendat hlavu z 10 na 11mm a samozřejmě vstriky nejake race2 757 a softik, paliv mapu diky vena :o
co jsem vyčetl, tak 96 kw turbo je málo, šlo by nadoraz
Golf-GT
co jsem vyčetl, tak 96 kw turbo je málo, šlo by nadoraz, ikdyž někomu drží v pohodě
Golf IV TDI
tak to si radši sezšnu 110kw aby ta turbina tolik nedostavala a čerpadlo 11mm mam hřidelku už pripravenou ale nevim jestli to ostači abych nemel malo nafty pak
yary1
Příspěvek od yary1 »
mecsoun píše:
Na G3 musis upravit obsah tam jeste nejde immo zakazat po kabelu.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Golf-GT
yary1 píše:
mecsoun píše:
jak jako upravit? :o
yary1
Pokud se ho chces zbavit upne tak asi otevrit jednotku je tam eepromka,nacist upravit aby nevyzadovala imo a nacpat spatky.
Teda pokud mas externi immo box mel by tam byt siemens.
