Stránka 4 z 4
Napsal: 20 lis 2011, 14:13
od Jaromir592
Super píše:bol som na diagnostike, zavady vymazane a teraz to rano toci cca 30 sekund az to chytne a potom dym jak s parneho stroja
tak za jak dlouho ti to chytne.
za dvě nebo třicet vteřin.
to jak podáváš informace je děs.
Prostě jasně a srozumitelně popiš v čem vidíš problém jinak je ta diskuse úplně o ..........
od Jaromir592
Super píše:starter je novy, a baterka cca 2 rocna , pristartovani to toci v pohode len to nechyta az po cca 2 sekundach
Napsal: 20 lis 2011, 18:01
od Super
Jaromir592 píše:Super píše:bol som na diagnostike, zavady vymazane a teraz to rano toci cca 30 sekund az to chytne a potom dym jak s parneho stroja
toci to tak 2- 2,5 sekundy a az tak to naskoci
Napsal: 04 pro 2011, 20:31
od Super
tak uz mam diagnostiku doma, vymazem pamat zavad je tam P0683, riadiaca jednotka zhavenia, ale po znova vypnuti a zapnuti klucika je tam zavada zasa, jednotka zhavenia vyzualne skontrolovana kontakty na rele precistene ale nepomohlo a dokovca dnes rano tocilo cca 10 sekund az naskocilo za plneho dymu, poradte co s tym ?
Napsal: 04 pro 2011, 20:44
od Miki2t
Koľko ampér ti tečie z baterky keď otočíš kľúčikom _?
Napsal: 04 pro 2011, 20:57
od Super
tak to musim zajtra zmerat kiestakom , ale starter toci krasne neni to ako keby tocilo len tak tak toci jak vrtula, je totiz po vymenen za novy, tak som to uz kupil bol meneny pri cca 100 000 tisic km a teraz to ma cca 121 000 tisic
Napsal: 18 pro 2011, 20:56
od Super
rozobral som RJ zhavenia a neviem preco tak komplikovane riesil vyrobca system zhavenia, ked som ale priviedol prud z baterky priamo na svorku cievky spinacieho rele nezopla sa ako keby bola zla kostra na cievke ale, rele zasa zacalo normalne spinat po otoceni klucika, zvlastne ale aj dnes to rele zoplo, mam totiz uz urobenu diodovu kontrolku od zhavicou
Napsal: 19 led 2012, 16:29
od Super
tak som sa nasral a vymenil som snimac teploty a aj RJ zhavenia a problem pretrvava na dalej, konecne riesenie - rele zhavenia ovladane spinacom pod pristrojovkou a spinany rukou vodica podla potreby ako to je na starych Aviach
