1,8T-problem s lambda sondou-chybna RJ-opravene!
dav55
Příspěvek od dav55 »
a ten druhy driver nebo jak to nazvat je pro lamdu za katem?
geo
Příspěvek od geo »
skus uživatele okura ten je opravuje
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
nie
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
eazy20
geo píše:skus uživatele okura ten je opravuje
podla teba to moze byt chyba?
ja si neviem vysvetlit,preco na lambde na pine 3 mam stale plus aj ked vypnem zapalovanie,a ked pripojim multimeter na ten pin3 a druhy koniec dam na baterku na plus alebo minus,tak to stale pipa,co by nemalo,iba na plusovom pole :?
geo
Příspěvek od geo »
jednotky nedělam ale není to koncoví stupen toho vyhřívaní nemuže byt po tom vysmahnutí stále seplí pak by jednotka mohla psát skrat.
eazy20
takze po vypnuti zapalovania by nemal ist prud na vyhrev do lambdy?
geo
Příspěvek od geo »
zitra se podívam na schéma zapojení
eazy20
fajn,budem rad
dav55
nedival jsem se do schemy, ale treba na vstriky jde stale plus a jsou spinane minusem. jinac jde tam plus ikdyz se motor zahral na provozni teplotu? jinac ostatni elektrika funguje v poredku, jako central kontak ve spinacce atd.
eazy20
no ja som nameral 12V na pine3(plus) a na pine4(kostra) aj po vypnuti zapalovania..cize ani kostru nevypne...inac vsetko funguje,pamat zavad prazdna,az na tu lambdu
dav55
co je to za rok, podivam se do auto dat. nic jineho nemam po ruce.
eazy20
rok 2001,kod motora AUQ
dav55
tak na pin 3 jde stale plus s pojistky 43 10A a druhy drat na vyhrivani by mel vest na pin 4 pokud se dobre divam
hombre_1
Příspěvek od hombre_1 »
To neni ohorele, ale opravovane, ten FET uz nekdo menil za druhy. Zmer odber pri vyplem klicku z baterky. Pokud bude nejake mA je v klidu a ty blbe meris, nebo nevis co meris, kdyz bude okolo A mas slepene rele pumpy. Jinak bych se priklanel, kdyz vidim ten slimpanec v ECU, ze v ni mas jeste nejaky prob.
Naposledy upravil(a) hombre_1 dne 15 led 2012, 23:53, celkem upraveno 1 x.
dav55
snad to pomuze.
