Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
OFFMISAK
Příspěvek od OFFMISAK »
To nevim, zatim jsem nic moc nezjišťoval, ale moje příznaky odpovídají popisovaným příznakům načatýho setrváku. Vibrace jsou jen při plným zátahu při nějakejch 1700 - 1900 ot. Jinak ne. Pokud to vezmu u huby hned od jedničky, kdy se vibrace neprojevujou a pořádně to roztáčím, takže řadím do vyšších otáček, tak je to v klídku. Řek bych, že poloosy by se ozývaly i jindy, než v tomhle specifickým případě.
aughostino píše:s tym pocitam, budem to riesit az niekedy na jar, nebudes mat do vtedy nejake sady?
to je cena jen za setrvák po vrácení starého dílu kdyžtak pěkný jetý set mám a setrvák+nová originál sada je taky...
turbo kamna power
Měl bych hloupý dotaz :D budu teď na svým G3 AFN 81kw měnit převodovku, tak jsem přemýšlel, že bych rovnou preventivně vyměnil i spojku za jednohmotu, přeci jen origo dvouhmota už má 270t. km na krku.
Chtěl bych, aby to bylo už "na vždy", říkal jsem si tedy, že koupím novou sadu Sachs + nechám přeobložit HDS57. Tak jsem koukal na to co to stojí a nová sada Sachs na 1Z 66kw stojí 2.650Kč, na VR6 4.565Kč, a na ATD 74kw stojí 5.323Kč.
1. Otázka zní: v čem je ta sada ATD lepší oproti 1Z, že stojí 2x tolik? Co jsem koukal, tak podle obrázku vypadá 1Z lamela o dost bytelněji než VR6. A zase ATD lamela vypadá, že má více zpevněný střed, než ta 1Z.
2. otázka: radši dát novou sadu Sachs na 1Z 66kw, nebo jetou sadu z ATD 74kw? Oboje s obložením HDS57, cenově to vychází +- stejně
Auto je sériovka 81kw, budu dávat jen trysky 764, časem možná chip, ale jak říkám, chci to mít už "navěky" :D
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Ta ATD bude mít silnější střed a zdvojený pružiny než 1Z a VR6 jinak to bude vesměs stejný (ta 1Z sachs sada co jsi našel je za luxusní peníz) a mimochodem nechceš origo set se starším setrvákem+nová lamela přítlačák a ložisko kdyžtak mám skladem jen si dokoupíš šrouby...
skoda
Příspěvek od skoda »
Taky mám kdyžtak ještě nějaké pěkné sady komplet i se šroubama ;)
Na podélné i příčné s 5Q převodovkou
Sachs,Luk.
Foto s cenou na dotaz ;)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
boash
Příspěvek od boash »
Zdravim...pujde jednohmota ATD+VR6 pritlacak na 1.8 turbo 132kw ? Diky moc
O1RS AUQ 215PS 335NM soft tdichip...Turboback Milltek 3"...G60 flywheel+VR6 clutch...FMIC 550x180...SAI,N249,N211 off..BOV forge..TIP Samco+CDA..Eibach B12 sportline+Cupra 18"...FSI coil..NSP powergasket
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
boash píše:Zdravim...pujde jednohmota ATD+VR6 pritlacak na 1.8 turbo 132kw ? Diky moc
Pokud je to stejný jako 1.8T 110kw to znamená 5 kvalt tak ANO... ;)
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
veksll
Příspěvek od veksll »
čau pánové od kámoše teď mam za dobrej peníz lamelu s hds a přtlačák číslo lamely je LUK 038141032 na přitlačáku jsem žadné schopné čislo nenašel marodím tak to nemam kde omejt ale vzhledově vypada přesne takto http://www.cc-autodily.cz/viko-spojky-1 ... el=OCTAVIA takže ted už k tomu sehnat jen setrvák z atd a musí to sedět na auto z popisu. ještě dotaz da se nějak rozpoznat hds od normálniho obložení?
Octavia 2 fl 2.0tdi cfhc 103kw+chip ( pracant)
Vw Tiguan allspace 2.0tdi DFGA 110kw (rodina)
sklenička
Příspěvek od sklenička »
Dobrý den, mohu poprosit o radu, potřebuju na alhambru 96kw asz spojku, jaká je lepší volba, je tam daná dvouhmota luk, nebo je kvalitnější sachs a nebo jednohmotu od valea, diky za odpověď.
PetrSs
sklenička píše:Dobrý den, mohu poprosit o radu, potřebuju na alhambru 96kw asz spojku, jaká je lepší volba, je tam daná dvouhmota luk, nebo je kvalitnější sachs a nebo jednohmotu od valea, diky za odpověď.
Dvouhmotu od sachsu a přeobložit lamelu HDS materiálem
sklenička
Ten sachs se mi zdá taky lepší, luk je sice z výroby ale poslední dobou se mě zdaji pojky RepSet LUK nic moc. Asi vyhraje sachs.
tonoaaa
Příspěvek od tonoaaa »
Ahojte, chcem sa opytat aky je fyzicky rozdiel medzi sadami spojky LUK 600003900 a LUK 600003800. Su to sady na passat 1.9tdi 96kW,6Q, AVF.
Viem, ze ta prva je od VIN 3B-2-000001 a druha do VIN 3B-1-600000, ale zaujima ma co sa menilo a ci je mozne napriklad sadu LUK 600003800 namontovat do auta s VIN od 3B-2-000001, keby sa menila komplet cela sada aj so zotrvakom. Zaujima ma ci tam je zmeneny uchyt alebo v com je vlastne rozdiel rozdiel.
Pytam sa na rozdiel medzi sadami LUK ale v skutocnosti chcem kupit SACHS a ten sadu ani zotrvak pre auto s VIN od 3B-2-000001 vobec nerobi, len pre VIN do 3B-1-600000 (wallbash) . Preto zhanam potencialne rozdiely medzi sadami LUK, aby som vedel urcit kde je vlastne rozdiel a co teda by tomu SACHSU vadilo. Co je na motore/spojke/nejakych uchytoch ine?
Ten SACHS zotrvak ma oznacenie SACHS 2294 000 824 a sada obsahujuca lozisko, pritlacak a lamelu ma oznacenie SACHS 3000 951 034.
A preco chcem SACHS? Udajne ma pevnejsi pritlacak a vydrzi o dost dlhsie. Nechcem kupit zlu spojku, ale ked sa mozem opytat radsej sa opytam za cielom kupit spojku kvalitnejsiu. :)
tono
capirex
2.0 TDI
Příspěvek od capirex »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda je rozumné a jestli to jde(četl jsem a slyšel rozporuplné odpovědi) vyměnit dvouhmotu za jednohmotu u Škoda Octavia II 2.0 TDI-PD BKD 103kw..Pokud ano a někdo zde nabízí sadu komplet spajka+setrvák, kde možno koupit?:)
Martin
smart001
Golf ALH
Příspěvek od smart001 »
Ahoj,potrebuju radu zkusenych,mam golf 4 Alh 66kw a mam v haji asi setrvacnil protoze to docela dost vibruje a motor ma divny zvuk kdyz dojizdim a mam vyrazeny kvalt. Nevim jestli tam mam dvouhmotu nebo jednohmotu a popripadne jaky prumer...chtel bych koupi nejaky levne jety komplet pokud to bude mozne. Diky za pomoc
Re: 2.0 TDI
capirex píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda je rozumné a jestli to jde(četl jsem a slyšel rozporuplné odpovědi) vyměnit dvouhmotu za jednohmotu u Škoda Octavia II 2.0 TDI-PD BKD 103kw..Pokud ano a někdo zde nabízí sadu komplet spajka+setrvák, kde možno koupit?:)
Martin
ne dej dvojhmotu
