Diagnostika u JTD vyblikanim
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
alfik
Příspěvek od alfik »
A mas vybrane spravne auto a spravnu jednotku?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
tak dobre zmenil sme nejaky casovani ve spravci a jede to hodil bych foto hodnot. jen vam reknu ze sme vymazal chyby a auto najednou jelo uplne jinak
alfik
sikin1987 píše:tak dobre zmenil sme nejaky casovani ve spravci a jede to hodil bych foto hodnot. jen vam reknu ze sme vymazal chyby a auto najednou jelo uplne jinak
Sprav log vahy vzduchu,tlaku turba a davky paliva - SPOLU. A zapni aj otacky motora.Som na to moooooc zvedavy.
PS:Pod plnym plynom od 1600 - 4000 otacok,najlepsie do kopca...
sikin1987
jo tak zitra az se s tim naucim. zatim sme to moc nepobiral jen tam zapl vscehny ty hodnoty a smaozrejhme jen na volnobeh musim to nejak dotahnout do auta at muzem merit za jizdy
sikin1987
http://sikin1987.rajce.idnes.cz/ramena/
tady jsou fotky toho co sem videl a zkousle sem live data,ale nejak to jeste neumim vytahl sme z toho tohle,ale nepobiram to zatim
"Odometer";"Engine Speed";"Fuel Metering";"Total Fuel Quantity";"Fuel Pressure";"Fuel Pressure Signal";"Desired Fuel Pressure";"Fuel Pressure Regulator";"Boost Control/Sol."
"km";"rpm";"mg/i";"mg/i";"Bar";"V";"Bar";"%";"%"
175728,3000;2370,0000;44,3100;25,4400;410,2000;1,4420;360,9000;17,6500;0,0000
175728,3000;1817,0000;0,0000;0,2000;316,8000;1,5150;493,1000;20,8200;0,0000
175728,3000;1474,0000;5,4200;6,3100;366,3000;1,4710;401,7000;18,6900;0,0000
175728,3000;2029,0000;0,0000;0,0000;300,3000;1,3050;301,0000;14,3700;0,0000
175728,3000;815,0000;0,0000;0,0000;309,5000;1,3200;300,8000;14,7100;0,0000
175728,3000;1811,0000;0,0000;0,0000;300,3000;1,3050;300,9000;14,4700;0,0000
175728,3000;1787,0000;0,3800;0,0000;298,5000;1,3050;300,9000;14,5400;0,0000
175728,3000;1711,0000;0,3900;0,0000;300,3000;1,2950;300,8000;14,6300;0,0000
175728,3000;1603,0000;22,6000;25,0600;661,1000;2,2920;691,9000;24,1500;0,0000
175728,3000;2409,0000;41,7500;46,8300;1221,6000;3,7930;1267,9000;37,2100;0,0000
175728,3000;1819,0000;37,7300;45,8700;928,5000;3,0210;870,7000;24,6300;0,0000
175728,3000;2299,0000;41,3600;41,1900;470,6000;1,3390;332,8000;17,1200;0,0000
175728,3000;1886,0000;34,4500;42,2300;620,8000;2,3510;820,5000;29,4500;0,0000
175728,3000;1520,0000;0,0000;0,0000;326,0000;1,4660;376,2000;16,1100;0,0000
175728,3000;2014,0000;0,1400;0,0000;302,1000;1,2950;300,8000;14,6600;0,0000
175728,3000;1590,0000;6,2200;10,0600;456,0000;1,7350;471,0000;19,7600;0,0000
175728,3000;1467,0000;0,0300;0,0000;302,1000;1,3000;300,7000;14,8600;0,0000
175728,3000;1556,0000;38,7500;43,9500;672,1000;2,5370;857,9000;28,8800;0,0000
175728,3000;958,0000;0,0000;0,0000;305,8000;1,3250;300,8000;14,5100;0,0000
175728,3000;849,0000;6,8400;7,8000;300,3000;1,3000;300,3000;15,7200;0,0000
Botas
Příspěvek od Botas »
Botas píše: Jinak já jsem byl se zkouškou airbagů neúspěšný - nepřipojeno. Ale chyba bude nejspíš v autě.
Tak tedy. Moje řídící jednotka airbagů v autě je a dokonce je celý komplet bagů funkční. Chyba tedy nebyla v autě,ale někde mezi sedadlem a počítačem (měl jsem ho na klíně). V sobotu jsem měl tu čest ( při otevírání nového servisu pro alfice ) mluvit s člověkem, který se diagnostikou živí a dostal jsem ponaučení. To, co jsem až doposud považoval za diagnostický konektor pro airbagy byl pro klimatizaci a ten správný se schovával o kousek výš. (LOL) (LOL) (LOL)
Takže FiatECUscan i uniscan funguje parádně a kontrolka dala prozatím pokoj. Svítila kvůli špatnému kontaktu airbagu v sedadle řidiče. Bylo mi doporučeno konektor uštípnout a pěkně natvrdo připájet. Až bude zas problém, tak to udělám.
AR145 SPORTIVA JTD 208HP
http://zkracene.cz/0LgJ
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
kurna mne sa to nechce spojit z airbagmi mam alfau 156 2.4jtd rok 98 aku mas nastavenu rychlost na kably?a tie ostatne veci?mas usb alebo com
Botas
jurki888 píše:kurna mne sa to nechce spojit z airbagmi mam alfau 156 2.4jtd rok 98 aku mas nastavenu rychlost na kably?a tie ostatne veci?mas usb alebo com
Rychlost zůstává stejná. Používám klasický USB/COM převodník.
Jestli už máš OBD konektor, tak airbagy jsou na pinu č. 3. klasické kabely jsou připojené jen na č.7 - ŘJM.
Máš stejný typ řídící jednotky?
Botas
Myslím, že zde je napsáno vše:
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
A těžkopádně, ale možná srozumitelněji:
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.asp ... Pio9jXBA&s
a=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAsQ7gEwAA&prev=/search
%3Fq%3Dhttp://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx%26hl%3Dcs%26lr%3
D%26rlz%3D1G1GGLQ_CSCZ366%26sa%3DG
(kopírovat celý odkaz najednou, jinak je to klasický přkladač od googlu :-) )
alfik
Aky typ RJ baglov mas v aute?
sikin1987
tak tlak turba mam v norme,tlak cerpadla v norme a vaha vzduchu v norme.
Takze konec s debatama. vyjezdim ted nadrz a vyzkousim ruzny paliva znova abych presvedcil see aj vas ze SHELL neni nic extraoproto AGIP nebo BENZINE. vstriky se vycisti v petroleji a vci pro to uz neudelam
jurki888
to prave neviemem neni tam dobre vydiet ty si to uz alfik skusal?bol som aj na examiner a tam sa to v pohode spojilo
alfik
sikin1987 píše:tak tlak turba mam v norme,tlak cerpadla v norme a vaha vzduchu v norme.
Tak sa sem pochval s tymi hodnotami. Kolko ti dava vaha a turbo?
alfik
jurki888 píše:to prave neviemem neni tam dobre vydiet ty si to uz alfik skusal?bol som aj na examiner a tam sa to v pohode spojilo
Este nie,je zima. :x
Cez vikend mozno pojdem na SK,tak v garazi sa na to pozriem. Ak nie,tak na jar.
sikin1987
graf z toho nemam nechtelo se mi. a vahu sem vyhodil slo mi tam o palivo a tlak turba
Zpět na „Italské vozy“
