no vagem nic jak jsem psal, kde ten termo test seženu a jaký kábl, mám to pro zajímavost prostě na ponku do pondělka pak se na to vyprdnu dík milošMarek_A4 píše:Jedna síce je, ale ked sa napichnes na nesprávny PIN tak Aj tam musíš napichnut na zrkadlovy obraz oproti zásuvke v aute..slovacek.milos píše:tak když máš plus mínus tak už hledáš jen KL linku a taje jedna i zrkadlovo obrátenáMarek_A4 píše:Hoši neabudajte ale na to, že do koncovky VAG kabliku to musíte zapojiť zrkadlovo obratene
A neskusaj to VAGom..potrebuješ webasto thermo test..
zapojení Webasto T top C
Webasto thermo test najdeš tu : http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htmslovacek.milos píše: no vagem nic jak jsem psal, kde ten termo test seženu a jaký kábl, mám to pro zajímavost prostě na ponku do pondělka pak se na to vyprdnu dík miloš
Stiahni si najnovšiu verziu 2.13
A kablik, klasicky VAG KKL a napichnes K line na w-bus PIN bufiku, +, - a frčíš
CAHA 125 kW TDI CR
Tak snad nejsem úplně vymaštěnej, abych to zapojil špatně, ne?
Plus a mínus na baterku, ten zbylej drátek na žlutej kablík od Webasta. Pustím Thermo Test 2.08 en a nic.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
Odblokovat to ide napr. VAS-om. Kamarat elekjtrikar, co mi to montoval, to tym odblokovaval, ked mu nesla nafta. Ked sa 5x nerozhori, jednotka sa zablokuje. takze vzdy vymazal chybu horenia a jednotka sa nebloklacacaminek píše:Ja mam vag kabel zapojenej na piny ktere jsem popsal vyse a spojuju se programem thermo test a nemam problem az na zablokovanou jednotku z duvodu prehrati..... Neresil to nahodou uz nekdo? Nekde jsem to tady cetl ale nevim jak to dopadlo.... jestli me nekdo nejakou zkusenost tak hodte prosim info diky
Děkuju za info, zítra vyzkouším. Stáhl jsem i nový software, tak to třeba rozchodím. Nepotřebuji to nijak nutně, ale je dobrý být připravenMarek_A4 píše:Tak skús ten zlty od webasta napichnut na L line (15 PIN)
A máš to analóg alebo w-bus bufik..?
Analóg má diagnostiku na PINe 2 a w-bus má diag na PINe 1
Jináš těžko říct, zda mám analog nebo w-bus. Poznám to z něčeho? Bufík je původem z T5, jednotka je z TT-E. Měl jsem problém, že jsem koupil TT-E s uraženou "fitinkou" pro výfuk, tak jsem koupil za levno TT-C z T5 a přehodil jsem jednotky.
V minulosti:
V minulosti:
