Stránka 40 z 71
Napsal: 12 úno 2012, 22:34
od najmis
Tak at šlape...Je otázka jestli to rozchodíš do jara..Ikdyž nikdy nevíš kdy se bude hodit...když jsem byl na jedný akci v Bělí na Motorlandu tak sem byl rád že si mužu zatopit a vysušit boty a nohy..pořát chcalo a bylo asi 12C v létě....
Webasto
Napsal: 13 úno 2012, 16:24
od Mitabajs
Napsal: 13 úno 2012, 20:36
od cacaminek
Napsal: 13 úno 2012, 21:05
od Marek_A4
No a ako si to rozbehal..?
Napsal: 13 úno 2012, 21:24
od cacaminek
pomoci t5 a vagu ale uz topim sice jen ve sveraku ale topim jdu ted do vany jsem jako prase
Napsal: 13 úno 2012, 21:29
od Marek_A4
Tak sem hod potom presný postup, ako na to
Už len kde zoženiem T5 na skusy...
Napsal: 13 úno 2012, 21:38
od cacaminek
Staci pripojit bufika na napajeni a pak pripojit can low a can hig, nactes pres vag ridici jednotku bufiku tam najdes chyby asi jako u me ze nekomunikujou ty stropni hodinky a smazet ty chyby musis tam dat tu nulu jak si psal a je to jen me zajima jestli se ten bufik odstavi pri pretopeni
Napsal: 13 úno 2012, 21:43
od Marek_A4
Takze treba urobit prisposobenie..? Aky pin a v ktorom kanale..?
Ak ti pôjde vodné čerpadlo tak sa nemá prečo prehriat..
Napsal: 13 úno 2012, 22:02
od cacaminek
Ja ho mel normalne zapojenej do kyblu s vodou a po 5-10 min zacala voda varit a skocila tam ta chyba a bloklo se mam strach jestli si to nebere info o teplote vody nejak pres can.... Jinak ano das prispusobeni a tusim ze to byl kanal 10 a tam das nulu a pak jednicku jinak to smazat nejde delal jsem to pokus omyl
Nema nekdo sprovoznene to webasto thermo top C z T5-ky??? Zajimalo by me jestli nekomu vypina kdyz se nahreje.... Mozna se nestihlo odstavit pac ta voda v tom kyblu se nemela kde ochladit
Napsal: 13 úno 2012, 22:08
od Marek_A4
Netreba tam zadávať PIN pre prisposobenie..?
Ja som mal jedno a to normálne pri teplote 85°C preplo do minimálneho výkonu aby sa neprehrialo...
Napsal: 13 úno 2012, 22:11
od cacaminek
Nene zadny pin to nechtelo
Tak se asi prehralo jak v 85 stupnich ubralo ale nasavali si horkou vodu z kyblu tak se proste neschladilo a nez vyplo tak se uvarilo to dava smsl... A jak si ho spoustel??? Resilo se tady ze bez kanu nenastartuje a myslim ze se tady i vyrabel klon jednotky atd....
Napsal: 13 úno 2012, 22:20
od Marek_A4
Pripojil som tie origo T5 CAN hodinky + klasicke webasto hodiny a makalo...ale to bol iba prihrievac, vodná pumpa zvlášť...
Teraz tu mám jedno nezávislé, ale bloknute, vodná pumpa bola KO... A nemám žiadnu T5 po ruke
Napsal: 13 úno 2012, 22:24
od cacaminek
Ja zkousel uplne vsechno oktavku passata t4 a nakonec T5 kamaradi uz ze me maji radost ale je fakt ze tou t5 je to nejjednodusi kdyz to budu delat priste tak to bude za 10 min
Napsal: 13 úno 2012, 23:12
od Marek_A4
Tak ešte mozeš odblokovat ten môj
Napsal: 14 úno 2012, 11:01
od cacaminek
No pokud jeste sezenu T5 na pokusy tak klidne staci mi jen ta jednotka...
