Stránka 5 z 8
Napsal: 21 dub 2014, 11:22
od sikin1987
tak kdyby slo o to dam origo soft,tak to mi udela aj tady peal nebo nekdo jinej origo soft sezenu a jde jen o prehrani to by bylo si myslim za litr max
jenze ted spis vic nez resit soft musim,proc s pripojenou vahou se to zadusi jakoby tam nesel vubec vzduch. ma to v tu chvilku tak 10 kw opravdu se s tim neda ani rozjet
Napsal: 21 dub 2014, 11:58
od blacklight
10KW to má když blbne ten EGR a odchází tlak turba přes EGR výfukem... ale jestli máš EGR zaslepený, tak to bude někde jinde.
Podle toho co jsi říkal, tak kdo ví co je v té jednotce udělané.
Nejjednodušší by bylo asi tu jednotku půjčit a zkusit.
Takhle se s tím budeš trápit a pak třeba zjistíš, že je fakt nějak rozvrtaná jednotka.
Když si vezmu, že skoro stejnou cenu mě stojí úprava na origo soft, nebo za podobné prachy koupím jednotku, tak já bych stejně tu druhou jednotku koupil. Na pokusy bude dobrá
Napsal: 21 dub 2014, 12:07
od sikin1987
nerad bych tu jednotku menil na takove veci radej nesaham.
ano bylo to zaslepene a ted sem ji vyndal. s odpojenou vahou to jede jako vino,ale nema to silu toho nachipovaneho motoru srovnal bych to,ze to jede asi jako 1,9 JTD 85 kw trosku lip.musim se s nekym kdo to zna proadit a sledovat diagnostiku bez toho to stejne nikdo nevyresi.
Napsal: 25 dub 2014, 11:33
od sikin1987
tak nakonec zainvestuju a pojedu za mudrem Sarkanem
ale mozna odjedu s prazdnou,protoze treba najde najkou prasklou hadicu nebo KO turbo s tim naklapenim tam asik neco bude,ale uvidime hlaven chci at zhlidne ten posrany soft co tam je
protoze palubak sice ukazuje spotrebu 8,1,ale dotankoval jsem az uplne po hrdlo a spotreba vysla 11l
Napsal: 26 dub 2014, 06:14
od Tomas-Oaza
spatny turbo ti diag taky najde. kamos mel na kappe 2,4 jtd na turbu pridreny naklapeni a blbe mu to tahlo od3 tis. po repasi v pohode
Napsal: 26 dub 2014, 19:29
od sikin1987
dneska sem to znova napichnul a ona s pripojenou vahou to ukazovalo na volnobeh 0 miligramu a aj kdyz sem pridal a neslo to vytocit nad 2 tis otacek proste diky tomu,ze to ukazovalo malo vzduchu to asi davalo malo nafty
mozna,ze ta vaha je fakt KO . nicmene to necham prekopat od sarkana on ten chip snad opravdu udela poctive a hlavne bdue vedet z fleku co ma a co nema delat. tady sem to ukazal par mechanikum a vseci na to cumi jakoby delali jen felicii.
pod odpojeni vahy to jede dobre,ale uz sme zvykly na ty kone a chci si zajezdit jeste vic. mozna to nebude tolik zrat
Napsal: 27 dub 2014, 16:11
od jurki888
Na 100 % vaha ko na tychto motoroch dost odchadzala
Napsal: 27 dub 2014, 17:11
od sikin1987
jo mas pravdu nakonec to tak bylo. takze zatim budu jezdit a zkouset tu spotrebu.nez se pozenu za sarkanem. dle palubaku jsem dneska jezdil za 7,1 stridave usporny rezim s mestem BRNO-ZLIN a par honicek s alfou 159 a nejakyma popelnicema od VW. Sarkana teda pozastavuju a chci co ten EGR? mam to enchad odslepeny? zaslepka tam byl ,ale nema tuseni jestli je odpojeny aj v jednotce pri tom chipu.
Napsal: 27 dub 2014, 18:23
od jurki888
Urcite ano inak by ti svietila kontrolka
Napsal: 27 dub 2014, 18:29
od sikin1987
ty to bych nerikal s jistotou,protoze me nesviti kontrolka ani kdyz odpojim vahu vzduchu tam je nejaky problem s tim integrovanym systemem. kontrolka motoru se jen rozsvecuje a zhasina kdyz to to drzim v zatezi pod plynem na podlaze a zrychluju,tak to vypina,ale jinak se nikdy nerozsviti pri jakekoliv chybe. uvidim
Napsal: 12 říj 2014, 14:19
od sikin1987
Tak znovu otevru tema
tehda ten problem byla vaha vzduchu!
Nicmene mam fakt dost velky problem se spotrebou
naprosto souhlasim s uzivatelem blacklight
kdyz jezdim ted do rpace 3 km motor ma tak 40 stupnu,tak mam spotrebu 12-14 l palubak ukazuje 10,5,ale keca o vic jak 2 litry tankuju od hrdla k hrdlu a to je taky nepresne jednou mi zacne chcat nafta ven a pak ujedu 5 km a doliju jeste 10 l takze zmerit spotreba tady nejde vubec presne muzu jen odhadovat podle palivomeru.
Nicmene kdyz jedu dalku a fakt vyuzivam kroutak netocim to jedu do 110 spotreba lde PC je 7,2 takze nejakych í zhruba. kdyz jedu uplne jak dedek dostanu se dle PC na 6,5 motor horky trasa 30-100 km testovano asi 10x
proste to chlasta.
filtry mam vsechny nove, startuje to pekne, chod motoru pekny.
takze ted necham nahrat original SW a pokud to nic nevyresi zkusim vymenit trysky na vstrikach pokud budou prepady spatne. korekce si na tom proste nezmerim
Napsal: 12 říj 2014, 18:47
od jurki888
Nemas upchsty kat??
Napsal: 12 říj 2014, 19:06
od sikin1987
no na to sem se ptal v jine diskuzi prave. protoze me uz 2 motor strelil z vyfuku jako u zavodniho WRC jakoby neco ucpane vybichlo a uz par mesicu z5 sem v noci videl z vyfuku kotel jisker,ale od te doby nic
moc s emi ten KAT nechce rusit mam sice na vsech STK kolem Zlina zname,ale bud ho vyhodit a dat trubku a nebo koupit novy univerzal za cca 1800. zeptam se karosare u nas za kolik by to prevaril zase za ten kat LITR dostanu na ruku zejo
Napsal: 18 říj 2014, 13:47
od sikin1987
tak sme z toho docela nasrany poprve v zivote mi auto ukazuje uplne bludy na palivomeru. Minuly vikend jsem tankoval po hrdlo naftu. ujel 48 km a vcera sem dolil z kanystru 7 litru nafty a neni po hrdlo. TZN spotreba vic jak 15 litru. Vzdyt to neni mozne aby to diesel sezral aniz bych nestal porad na podlaze s plynem.
Napsal: 18 říj 2014, 17:44
od Miki2t
Spatne to meris
