ventilatory se furt točí
MadMar
Příspěvek od MadMar »
golf boost píše:
mareak píše:
golf boost píše: Na něj je ještě brzo, počkej za hodinu jak nám to všem vysvětlí.
Uz se nemuzu dockat... (LOL) (LOL) (LOL)
Odbornik z HB je lepší jak nějaká telenovela.
ach jo... tak jste si ulevili, rozumíte si, to jsem rád....
v tom odkazu je myslím celé vlákno co a jak otestovat, takže pokud to projdeš a přesto nic nezjistíš, dej vědět a začneme měřit. nebo stačí jen žárovička z blinkrů na 2 drátech.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Bav nás dál (rofl)
-Derbi Atlantis 2T
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Tj MadMare, tys zazdil zase celý vlákno a já byl napnutej jak to celý dopadne :-D
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
Mik
Příspěvek od Mik »
Vymenil si to teplotne cidlo? Mne to robilo ono.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Mik píše:Vymenil si to teplotne cidlo? Mne to robilo ono.
neměnil,dkyž jej odmontuju ztratím medium,neba je tam zpětny ventil ?
je tam ventil jen to sykne každopádně to co chceš měnit ty je nejspíš tlakový a ne teplotní ;)
matesfox
ona se vypína,normálně cvaka když ji vypnu/zapnu
matesfox
no teplotní tam údajně nemám...
matesfox
ale mám 4-pinový ten konektro to znamená že je tlakové i tepltoní a hlída tlak na vysokém tlaku a tím i spouští ventilatory(byl řečeno od mechanika co dělal 10let v helleru)
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Tak ho neposlouchej, nemá pravdu.
Dva kontakty nízký tlak a další dva vysoký pokud se bavíš o klimě.
A ty proto můžeš udělat akorát jedno a to odpojovat čidla na chladiči a klimy jestli bude nějaká změna, pokud nebude, tak pak to musíš proměřit.
matesfox
to je problém,ať čumím kdekoliv žádne tam nevidím...
na tlak klimy je nezi expanzkou a motorem na slabý trubce
a teplotní na vodu je na kolínku z hlavy pod vývěvou
matesfox
to jo,ten chci odzkoušet u expanzní nádoby.stače je postupě odpojit ne a u kterého se to přestane točit tak je jasno,ale jen u klimy by se měl oba točit na druhou rychlost né ?
