Stránka 5 z 11
Napsal: 15 úno 2015, 11:59
od favo
Pravda je že vrzat začali až po delší době a jak jsem koukal do záznamů tak jsem zadní brzdy dělal 3. srpna 2013, takže asi bude lepší je příští víkend pořádně prohlídnout.
Konečně venku už se otepluje a tak se mi vrací i chuť hrabat se v autě. :D
Nad velkýma zadníma brzdama jsem taky chvíli uvažoval, už jen proto, že vyrobit si adaptér není pro mě problém, ale jako vždy jsem tuto variantu objevil chvíli potom co jsem dal 256ky a tak jsem si řekl, že jim dám šanci a uvidí se.
Napsal: 15 úno 2015, 21:14
od cin
Tak ja jsem s tema 256 byl spokojenej, a muzu rict ze po prechodu z serie 232 jsem zmenu v brzdeni hned zaznamenal, kdyz jsem dal 288 , tak uz to takovy rozdil nebyl, asi spis to bylo lepsi jen pocitove, preci jenom brzdic i plocha zustaly stejny, jen se zvetsil prumer. Mam to z duvodu , ze musim mit 17" kola kvuli Brembum ve predu, a taky ty 256 vypadaly v tech 17" jak hracky, takze tak :)
Napsal: 15 úno 2015, 22:30
od šulda
radekandy píše:Vím že brzdy chtějí v klidu zajet, ale na těhle bylo už bylo najeto pohodovou jízdou přes 2000km
Např. výrobce Zimmermann mluví jinak, je to i v návodu k použití a platit by to mělo všeobecně. Někde sem tu dával odkaz na .pdf o brzdách, jdu pohledat.
Edit: Tak sem to sem nikam nedával ale kdyby to někoho zajímalo tak sem to praskl na ulozto, link snad bude OK páč jako téměř vždy z mobilu (noteeth)
http://ulozto.cz/xbQSmB13/zahoreni-brzd-pdf
Napsal: 16 úno 2015, 00:11
od Jarda S.
http://www.autohificlub.cz/forum/13/185 ... r-otazek/0
02.02.2015, 13:16 | RedBaron | Upraveno: 2015-02-02 13:25:38
Já byl vloni se svojí 325i E30 na hodně pomalý motokárový trati v Písku, kde je maximálka 120 a brzdy to daly tak dvacet minut a pak začaly měknout, ale pořád fungovaly. Největší pecka je, že jsem na bávech zkroutil všechny ATE, Bremba, Feroda, pak už jsem byl na cestě pro originály do BMW a na cestě mě zastavil známej z Kelly, kterej říká, že na Starline maj míň reklamací než na značkový brzdy. Tak jsemse spoustou pochybností dal na něj, teď už tam jsou ty levný srajdy skoro rok a daly zatím úplně všechno, nechápu :-D
Napsal: 16 úno 2015, 17:29
od šulda
Ale Starline je přebal takže pokaždý asi nenarazíš na stejnýho výrobce, ne?
Napsal: 16 úno 2015, 19:23
od Toledo244
Aku značku kotučov a dosiek by ste doporučili na Seat Toledo 1L 1,9 TDi? Auto mám ako výkendovku,ročne mám nejakých 5000 km.
Na Leona 1M som dával SACHS, a po roku a pol a 18 000km ich treba dať stočiť...
Napsal: 16 úno 2015, 20:11
od favo
Je úplně fuk jestli jsou to brzdy na VW, či škodovku nebo seat a naprosto ukradený je jaký máš motor pod kapotou, to co se tu píše platí obecně pro všechny auta co nejezdí na originální kotouče.
Prostě musíš zkusit, protože i osvěčený kombinace nějak přestávají poslední dobou fungovat.
O těch Starlinech jsem slyšel to stejný, každej ohrne nos, ale zatím nikdo kdo je měl si nemohl stěžovat, nebylo na co a když se člověk podívá na cenu, tak i kdyby bylo, tak za ty prachy by to neřešil, protože by to v podstatě čekal že selžou.
Napsal: 17 úno 2015, 21:41
od alni
cin píše:TO favo - ty zadni brzdy me taky pri couvani zlobily - vrzaly, stacilo vyndat pistky a pekne je olestit , potom novy gumicky a manzety a byl klid. Ty pistky mely takovej bilej povlak, jakoby okysly , asi z ty brzdovky, ale dolu to slo celkem pekne. Pokud by ti to vrzalo po pouziti rucky a vyse psane nepomohlo, tak jeste lze koupit pruzinky co pomahaji vratit tu paku na trmenu zpatky - 1K0 615 295 – levá strana 1K0 615 296 - pravá strana
tie vratné pružiny pasujú aj na 232 ???
Napsal: 17 úno 2015, 21:53
od favo
Měly by protože mechanizmus je stejný, jiná je jen šířka třmenu.
Napsal: 17 úno 2015, 22:22
od alni
OK, diky
sama o sebe sa dokáže páčka vracať-bez lanka, len ak ťahá aj ju, tak už má problém,
rozbehať s povoľovačom nestačilo, tak som dočasne troška povolil lanká -ešte stále zaberajú, ale takto sa už tiahlá vracajú -teraz v zime sa my nechce rozoberať strmeň(ešte som ju nerozobral, no samo o sebe mám z toho taký pocit, no... človek to už toľkokrát zažil pri hocičom.. rozobrať, vyčistiť, premazať..po pol roku zasa.. po 2mesiacoch.. potom už po týždni - u týchto tiahlách máte aké skúsenosti??? oplatí sa to rozoberávať???)
Napsal: 18 úno 2015, 20:33
od favo
Dnes jsem si šel pro tyto pružiny a jsou z dvojkové octávy. Píši to jen proto, kdyby je někdo chtěl poptávat na jedničkovou koktu nebo Golfa.
O víkendu je nasadím a uvidím.
Napsal: 18 úno 2015, 20:37
od cin
No a pomohly ti ? Myslim ty pruziny :)
Napsal: 18 úno 2015, 22:12
od zero1724
Ahoj, teď kupuju na fabiu rs 288 mm kotouče a k tomu desky, mám na výběr, brembo (uv-lakované) a desky textar, mám s nimi dobrou zkušenost, ale musí se zahřát aby fungovaly na 100% a nebo přidat 200,- a koupit rovnou brembo max (drážkovanej), ještě mám dilema, jestli desky textar nebo brembo, jsou uplně za stejnou cenu.
Napsal: 21 úno 2015, 07:19
od favo
cin píše:No a pomohly ti ? Myslim ty pruziny :)
Nespěchej na mě, psal že je nasadím až o víkendu. :D
Pružiny jsou nasazený, ale auto jsem zatím nevytáhl z garáže, takže posoudit to budu moci až v týdnu při cestách do práce.
Napsal: 23 úno 2015, 22:23
od cin
Takze tady neco pro info/pro zajimavost a pro nektere neverici, kteri jsou skalopevne presvedceni , ze hazeni a kopani kotoucu 280mm , zejmena na O1 odstrani tim ze vymeni naboje + loziska + kotuce + desky . Mam k dispozici predni naboje z O1 ASV (od jednoho hodne tvrdohlavyho pana) ktere v nejmenovanym servisu v Jihlave , vyhodnotili ze hazi pres 1mm :!: :!: :!: a kotouce pry to samy. Nechal jsem si je od pana dovezt a podrobil premereni. Nejdriv jsem musel pracne sundat zbytky loziska co tam ty prasata nechali a potom ocistit, vysledek posudte dle foto
Zde naboje pred ocistenim
Zde po ocisteni (vypiskovani)
zde mereni hazeni v axialnim i radialnim smeru v prismatech a tisicinovyma hodinkama
a zde pro kontrolu mereni na 3D souradnicovem pristroji
Zde protokol z mereni
Jasne je videt ze vysledky mereni jsou totozny a ze nabojema to asi urcite nebylo
Takze na zaver mensi shrnuti, a zrovna vesely neni, budu zaokrouhlovat na 100 nahoru:(
2x naboj origo 5000,- kc
2x lozisko FAG 1200,- kc
2x kotouc 280 TRW 1500,- kc
1x desticky TRW 800,- kc
prace 1700,- kc
Takze pan je v tom tak nejak za 10tis :( , no a po nejakych usranych 5000km odjetych v priposranym tempu, jen silnice do 120km/h , dalnice 0, je vysledek ze kotouce uz zase kopou a mlati do volantu, pristi tyden si je sundam a pretocim :( :x :x
Jinak pan uz ma novy puky origo, ty predni siletbloky na ramenech taky novy , tlumice KYB najto cca 14000km, horni ulozeni tez novy , ulozeni stabiku taky novy, kosti novy , zelezny , a navrch jsem mu namazal grafitem ty cepy co po nich jezdi brzdic. Takze za sebe musim rict ze to v podvozku neni, spis jsou k hovnu ty kotouce :(
Nejsmutnejsi je,ze jsem panovi nabizel , ze to predelame na 312 , ale 5500 za sadu velkych brzd a nejaky zimni 16" kolem 7-8 tis (letni ma 16") mu prislo hrozne drahy a zbytecny :( , protoze na internetu vycetl ze to je podvozkem (wallbash) (wallbash) (wallbash) :( :?
