195 Ps a 450Nm ARL??
cupra
Příspěvek od cupra »
LEMRA.NET píše:
nogis píše:
MirekX píše:přesně tak, jestli má válec č. 3 dost do plusu, tak je chyba tam. Pak už jen válce kolem (tzn 4 a 1, protože to pálí 1,3,4,2) takže mínusy u 1válce a u 4válce jsou způsobeny chybou ve 3 válci a ŘJ jim ubere naftu, aby ten chod byl co nejrovnoměrnější...
Jen ze zvědavosti jsem znovu koukal na ty hodnoty a jsou cca
1. válec +0,07,
2. válec +0,16,
3. válec +1,73,
4. válec -0,85.
Mám skoro stejné hodnoty :-( co ted... repas vstřiku za 4500 ?
+ šrouby 1500 (wallbash)
repas vstrekov(vycistenie ultrazvukom) mozno tych 4500 ale sroby tak max 400kč ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
Šrouby tuším stály 107Kč/kus, ale naskočí to na nových O-kroužkách. ;)
LEMRA.NET
Příspěvek od LEMRA.NET »
cupra píše:
LEMRA.NET píše:
nogis píše: Jen ze zvědavosti jsem znovu koukal na ty hodnoty a jsou cca
1. válec +0,07,
2. válec +0,16,
3. válec +1,73,
4. válec -0,85.
a mysliš že mam nechat rovnou vyultrazvukovat a zkontrolovat na stolici všechny nebo na to srat ? :?
Ibiza AFN
Sharan AFN
alpiners2
Příspěvek od alpiners2 »
možno sú len zle nastavené
cupra
osobne by som dal vsetky...a tie o kruzky je pravda treba menit,ale poznam ludi co nemenia pokial nie su poskodene mechanicky a bez problemov a ani sroby... ;)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
nogis píše:O víkendu chci změřit kompresi, pak uvidím. Začínám od nejjednodušších věcí. Každopádně radost z toho nemám... :roll:
já bych zkusil přehodit vstřiky třeba 2-3 mezi sebou a uvidíš hned. Práce na chvilku
nogis
Jsem blbej, tohle mě vůbec nenapadlo. (wallbash) Díky ;)
nogis
1. válec +0,07,
2. válec +0,16,
3. válec +1,73,
4. válec -0,85.
Protože jsem blbej, tak se znovu zeptám. Chystám se prohodit ty vstřiky a proč je 3.válec špatný když dává víc? Není špatný spíš 4., když dává míň a ten 3. to dorovnává? Nerozumím tomu, tak mě nekamenujte. :roll:
A pokud to fakt bude vstřikem jste pro koupi jetého nebo nového? Mám strach, když koupím jeden nový, aby nenastal stejný problém, když ty tři už mají něco za sebou.
to MirekX: Máš SZ
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Nogis: tie hodnoty su za tepla, alebo za studena?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
nogis
Za tepla, ale ten třetí za studena má dost přes 2 a pak jde dolů.
nogis
Tak mi to nedalo, shodil jsem víko a seřídil vahadla na vstřikách (klasika utáhnout a o 180st. povolit). Neměl jsem čas mrknout na hodnoty na teplým motoru, ale na studeným to teď vypadá následovně:
1. +0,09
2. +0,02
3. -1,01
4. +0,82
Co si o tom mám myslet v porovnání s tím, jak to vypadalo předtím? :?
misoVW
teraz to zahrej a ked niektory valec stupne moc do plus, tak vymen tesnenia na vstrekoch. ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
misoVW píše:teraz to zahrej a ked niektory valec stupne moc do plus, tak vymen tesnenia na vstrekoch. ;)
Co je moc , anebo naopak jakej je MAX.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
2 Sniper--: už máš to nový turbo v autě?? (crazy)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
nogis
Už jsem celkem v koncích, šel jsem vyměnit o-kroužky na vstřikách, tak jsem to naposled zkusil. Má podle vás cenu je měnit? Dělá si to co chce, pokaždé jiné hodnoty.
Studený 5st.C ..... Teplý 90st.C
1.válec +1,80 ..... 1.válec +0,21
2.válec -0,80 ..... 2.válec +0,16
3.válec -0,80 ..... 3.válec -1,15
4.válec +1,80 ..... 4.válec +0,75
Když mrknete na ty hodnoty o kousek nahoru, jaký na to máte názor. :roll:
