vyhřívání chladící kapaliny
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Po tme jsem vyhazoval konektor chl.k. A jak jsem s cidlem pohl do strany chvistl mi naruky fridex. Nemuzu si vybavit jak je tam cidlo pridelany. Jen nasunuty a zaaretovany plastovou zavlackou?
dury2
Příspěvek od dury2 »
V té plastové přírubě jsou z boku dva výřezy, do nich se nasune plastová závlačka ve tvaru písměne U, který drží čidlo chl. kapaliny. Pod čidlem je ještě gumové těsnění.
prowmen
dury2 píše:V té plastové přírubě jsou z boku dva výřezy, do nich se nasune plastová závlačka ve tvaru písměne U, který drží čidlo chl. kapaliny. Pod čidlem je ještě gumové těsnění.
Diky za odpoved. Tesneni je v plast domecku ne na cidle ze? Tzn ze je normal ze s nim jde hybat do stran a ze pritom kapalina unikne. Jen mi prijde zvlastni ze to udrzi tlak v okruhu a kdyz odejde tesneni je nutne menit celej plastovej vymennik.
ajk
Příspěvek od ajk »
proč to měnit celý?stačí vyměnit ten gumovej okroužek....
dury2
to těsnění=gumový okroužek je součástí nového snímače chl. kapaliny a dá se koupit i zvlašť.
black.trz
zapojeni pin na RJ
Příspěvek od black.trz »
Je to zapojeni na RJ stejne jak u 66kW a 81kW motoru. dik za info a kdybych si to chtel udelat na vypinac posle mi nekdo nebo atu nekdo zapojeni relatek. dik
Skoda Octavia 1.9 TDi 81 kW r.v. 2000
black.trz
Re: zapojeni pin na RJ
black.trz píše:Je to zapojeni na RJ stejne jak u 66kW a 81kW motoru. dik za info a kdybych si to chtel udelat na vypinac posle mi nekdo nebo atu nekdo zapojeni relatek. dik
Tak ted jsem zjistil ze zalezi kolika pinovy konektor budu mít na RJ bud52 pin nebo 81 pin
ted mam jiny dotaz
mam stazeny z netu dilensky manual, ale asi ne cely a potrebuji poradit v tech cervenych krouzcich je ve ctverecku cislo pole legendy číslo v rámečku označuje číslo linie, ve které vodič pokračuje, ale ja nevim ke to dal hledat neví to někdo ajeste jeden dotaz v zelenem ramecku jsou relatka ale neni tam oznaceni kontaktu na tech relatkach ( mysleno kontakt 30,85,atd) ale to by nemelo vadit ze protoze to je na tech spinaich rele namalovane a melo by to pasovat, nebo se pletu dik za infoObrázek
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Ten výkres není celej chybí spodní část kde jsou ty linie číslovaný, tak že nevíš kde kde jsi a kam máš pokračovat , nebo se vrátit
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
black.trz
Re: vyhřívání chladící kapaliny
vynecht píše:Ten výkres není celej chybí spodní část kde jsou ty linie číslovaný, tak že nevíš kde kde jsi a kam máš pokračovat , nebo se vrátit
a ted
tak uz vim jak na ty schemata diky chlapi
black.trz
hadice
shanim tuto hadici ( viz foto cerveny krizek ) k vyhrivani u nas na vrakacich jsem zatim nesehnal a ve skodovbce chcou za ni moc, nema nekdo prosim
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Po dlhom čase som premohol lenivosť a skontroloval som prihrievanie . Na moje prekvapenie nehriala ani jedna sviečka . Po kontrole všetkého možného som zistil , že originálne čiapočky sú zvnútra skorodované a nevodivé !!!!
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Může mi někdo prosím prozradit, jaký úrovně ovládaj relátka příhřevu? Podle toho schématu vejš je červeně zakroužkováno číslo 103 z jedný strany a svorka 17 a 34 z druhý strany relátek, ale nikde se nemůžu dopátrat těch úrovní. Auto mám momentálně rozebraný a bez proudu, tak se nemůžu ničeho doměřit. Tvrdá kostra není ani z jedný strany relátek.
Předem díky.
Oct asv 2000, DieselPower
tomch
Příspěvek od tomch »
Pája 19 píše:Může mi někdo prosím prozradit, jaký úrovně ovládaj relátka příhřevu? Podle toho schématu vejš je červeně zakroužkováno číslo 103 z jedný strany a svorka 17 a 34 z druhý strany relátek, ale nikde se nemůžu dopátrat těch úrovní. Auto mám momentálně rozebraný a bez proudu, tak se nemůžu ničeho doměřit. Tvrdá kostra není ani z jedný strany relátek.
Předem díky.
Propojení 103, znamená kde máš hledat pokračování vodiče. (Z hlavy hádám propojení v kabelovém svazku ........Bla bla.) Jinak plus po zapnutí klíčku. Řídící jednotka motoru na svorkách 17 a 34 spíná kostru.
Pája 19
Moc díky za odpověď. To jsem potřeboval vědět.
Zajímala by mě ještě jedna věc. Dájí se ty ovládací úrovně zjistit i ze schématu? Je tam někde značeno, co spíná kostrou, co 12V, co 5V...?
elkej
Příspěvek od elkej »
Mam jednickovou octavii bez prihrevu a v te plastove prirube je prasklinka, takze to tece. Uvazuji ,ze to pri jednom prehazu na tu hlinikovou prirubu s ohrevem.
Chci se zeptat jak je to s hadicema?
Z obrazku je mi jasne, ze jedna je jina, zbytek sedi?
Dekuji
