Podařilo se ti to teda nahrát????koco píše:nie je problém, ale asi až cez víkend, možem to nahrat jedine na kameru
klepe AFN
tak som začal riešiť to moje klepanie motora, dal som skontrolovat a nastavit vstreky, sú O.K. motor klepe dalej, žiadna zmena. Dnes som skontroloval tlaky vo valcoch, pri teplote motora cca 40°C boli tlaky 1v.-31, 2v.-31, 3v.-31, 4v.-30, pri teplote motora 90°C boli tlaky 1v.-29, 2v.-31, 3v.-31, 4v.-30
Čakal som že bude na jednom valci výrázne nižší tlak, v sobotu ide hlava dolu.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
tak dnes som to rozobral, hlava je dolu. na moje prekvapenie je blok ako nový, honovanie ako u nového motora, žiadna ryha, ani jeden škrabanec
. zo spodu som to ešte nepozeral ale moj názor je taký, že ak by klepal piest tak by museli byt na stene valca stopy, ale steny valca sú ako nové.
zostáva už asi len dať zrepasovať hlavu a dúfat že to bude o.k. na jednom sacom ventile bolo velmi vela zapečeného oleja a je to vidieť aj na pieste, sú tam také zapečené chrasty oleja. možno budú k.o. nejaké vodítka a podla mna prihnuté prípadne zvlnené ventily. čo si o tom myslíte?
- Warlockvw
aj 25-ka A-čko klepalaTDI tech píše:Mne klepe ASv a uz som si zvykol. Neklepe sice furt, ale ked klepe tak sa kazdy otaca ci ide Major 40ka alebo Super 50ka
Profesionálne zváranie TIG-AC/DC,opravy zváraním auto-moto dielov-ocel,nerez,hliník.Zákazková kovovýroba
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4,74 kW,ATD,6-ti kvalt-repas prevodovky od p.Ivan Sixta
