Stránka 5 z 15
Napsal: 24 lis 2009, 17:43
od Misak7
koco píše:nie je problém, ale asi až cez víkend, možem to nahrat jedine na kameru
Podařilo se ti to teda nahrát????
Napsal: 24 lis 2009, 23:54
od koco
ešte nie, mám toho vela, budem to riešit asi až cez víkend, ale pokúsim sa zajtra.
Napsal: 25 lis 2009, 21:17
od Misak7
koco píše:ešte nie, mám toho vela, budem to riešit asi až cez víkend, ale pokúsim sa zajtra.
ok... vpoho..
já jen jestli jsi nezapoměl..
Napsal: 28 pro 2009, 18:23
od koco
tak som začal riešiť to moje klepanie motora, dal som skontrolovat a nastavit vstreky, sú O.K. motor klepe dalej, žiadna zmena. Dnes som skontroloval tlaky vo valcoch, pri teplote motora cca 40°C boli tlaky 1v.-31, 2v.-31, 3v.-31, 4v.-30, pri teplote motora 90°C boli tlaky 1v.-29, 2v.-31, 3v.-31, 4v.-30
Čakal som že bude na jednom valci výrázne nižší tlak, v sobotu ide hlava dolu.
Napsal: 29 pro 2009, 19:25
od koco
tak dnes som to rozobral, hlava je dolu. na moje prekvapenie je blok ako nový, honovanie ako u nového motora, žiadna ryha, ani jeden škrabanec
. zo spodu som to ešte nepozeral ale moj názor je taký, že ak by klepal piest tak by museli byt na stene valca stopy, ale steny valca sú ako nové.
zostáva už asi len dať zrepasovať hlavu a dúfat že to bude o.k. na jednom sacom ventile bolo velmi vela zapečeného oleja a je to vidieť aj na pieste, sú tam také zapečené chrasty oleja. možno budú k.o. nejaké vodítka a podla mna prihnuté prípadne zvlnené ventily. čo si o tom myslíte?
Napsal: 29 pro 2009, 21:48
od misoVW
Koco, ja uz viem co to klepe. Chyba bude v olejovej vani. Bude tam zavrety Kováč
Musel som koca trocha rozveselit, lebo je nestastny z toho klepotu
Napsal: 29 pro 2009, 22:27
od koco
štve ma iba to že aj po demontáži hlavy som stále nezistil prečo klepe, respektíve klepal.
Napsal: 29 pro 2009, 22:32
od misoVW
asi to neklepe v hlave, klepot bolo pocut viac zo spodu. To bude, ked to bude klepat ta vyveva, ze?
Napsal: 29 pro 2009, 22:34
od koco
to ma asi jebne
Napsal: 29 pro 2009, 22:43
od Huml
jednou jsem řešil neskutečný klepání u Peugeota 306, taky jsem nemohl nic najít, klepal opravdu píst, jelikož na vršku válce byl napečenej karbon, nic extrémního, ale bylo to tak, po rozebrání, vyčištění a složení, vše ok a to byly zvuky jakoby mlátil píst do hlavy, sám jsem tomu nemohl uvěřit
Napsal: 30 pro 2009, 11:03
od Zdeněk M
misoVW píše:asi to neklepe v hlave, klepot bolo pocut viac zo spodu. To bude, ked to bude klepat ta vyveva, ze?
Ta ráda klepe na R5 2,5TDI ten cep u 1,9 sem se stim este nesetkal.
Napsal: 31 pro 2009, 12:02
od Warlockvw
TDI tech píše:Mne klepe ASv a uz som si zvykol. Neklepe sice furt, ale ked klepe tak sa kazdy otaca ci ide Major 40ka alebo Super 50ka
aj 25-ka A-čko klepala
Napsal: 31 pro 2009, 12:05
od misoVW
WarlockVW kde je opica s okuliarmi?
Napsal: 31 pro 2009, 12:07
od koco
čevené TDI je lepšie ako opica, nie?
Napsal: 31 pro 2009, 12:11
od misoVW
Cervene TDI ma Dukes
