Kódování ABS Passat 3C
VW/Audi/Škoda/Seat
octaviask
Příspěvek od octaviask »
aha teraz som si uvedomil ze mas CZ verziu...tam tie bublikny nie su....
nainstaluj si EN a budu tam pokial je k tomu label file.
co sa tyka snimacov, postupuj tak ako pise kolega...vymazat zavady a sledovat ktore snimace ojebabravaju.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
máš tam špatné zadní snímače! passat má jenom verzi pro PLA! jaké číslo snímačů jste tam dali???? kodování máš správně!
776200941
octaviask
tiez si myslim.....
dajte VIN
zx6ninja
není potřeba VIN! ABS má PLA - přesnější zadní snímače... tam je problém.. pak nemá přizpůsobený OVERBOOST
776200941
octaviask
jj ale podla "PLA" bezny clovek snimac v elite neobjedna ked to nepozna.... treba vediet presne cisla snimacov a tak.
zx6ninja
vlevo WHT003859A nebo B, vpravo WHT003858A nebo B... tam je zakopaný pes... ABS jednotku měnili zbytečně
776200941
octaviask
to je podla katalogu ATE 360365 ?
zx6ninja
vypadá to tak
776200941
eskeip
Příspěvek od eskeip »
Snimace sme davali original ATE ake tam maju byt, alebo su zle? Co je to ten overboost?
VIN:
WVWZZZ3CZDE016057
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Overboost = přeplnění, viz ty zapsaný chyby ...
eskeip
Do prekladača to viem aj ja dať... Ale čo to je? S cim to suvisi? Co je to za chyba?
... Na autokelly sú dva typy ate snimacov abs, jeden ma cislo AT360301 a AT360302 a druhy ma cislo AT360365 a AT360366..ako spominal kolega... Cize ked mame tie druhe moze to byt v tom, ano? Musim zistit ake sa tam dali.... Kazdopadne ten overboost ako poriesime?... 🙂
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Adaptací, tedy přizpůsobením, jak už psal octaviask.
eskeip
Mame tam snimace 24.0711-6232.3 a 24.0711-6231.3 cize asi tie druhe od ATE....
octaviask
ano,
potrebuješ:
WHT 003 859 B -> ATE 360365
WHT 003 858 B -> ATE 360366
pozdravuj toho kto ti to predal....
hento preplnovanie, to je v adaptaciach tusim.
a pouzivaj EN VCDS! v ceskom nie su labels, kodovanie, pop-up okna....
atd...všetko je to odtial odstranene a musis si kupit VIS :D
eskeip
No ok, snimace dame ake treba.... Snad tieto vezmu späť.... Naco je to dobre to preplnovanie? Ako odstranime tu zavadu?
