Stránka 5 z 11
Napsal: 21 zář 2010, 08:38
od martinkratas
Mám podélně uloženej motor AFN už jsem to psal ;) A ten zvuk je jak ze šicího stroje ale hodně nahlas. Asi to máš míň opotřebený :) .
Napsal: 21 zář 2010, 08:49
od noki
No tak to jsem zvědavej, co mě čeká, nebo už víš stopro čím to je?
Napsal: 21 zář 2010, 09:04
od martinkratas
Ještě ne, ale chalani tady píšou o vačce atěch futrech co jsou na vloženém hřídeli. V sobotu na to idu (crazy)
Napsal: 21 zář 2010, 09:39
od coudysokol
este ti to stale tarokuje a skace na tych otackach? alebo uz len klepe
Napsal: 21 zář 2010, 11:12
od martinkratas
Za studena to při těch cca 2800 ot. tarokuje, za tepla OK. A klepání trhá uši (wallbash). Jak zvyšuješ otáčky tak se zrychluje klepání, když prošlápnu plyn a nechám spadnout otáčky do volnoběhu tak to na chvíly ztichne a pak to pomalu nabírá na frekvenci. :roll:
Napsal: 21 zář 2010, 12:26
od coudysokol
su to take dost divne priciny kebyze je to ojnicne lozisko tak by to asi netarokovalo keby to bola vacka tak neviem ci by to zasa tak klepalo ty musis ocuvnut kde to robi ventili tak cvakaju jak skor klepu keby bola zodrata vacka tak by asi necvakali ale islo by to len zle alebo su tam dve zavady podla mna by som to rozobral tym skontrolujes riadne rozvody a pozatlacaj vsetky hydrosteli do zveraka podlozku neaku gumovu a riadne pozatlacat s citom to by mozno vyriesilo to tarokovanie a potom uvidis
Napsal: 21 zář 2010, 13:39
od koco
martinkratas píše:Chlapi ještě jen pro upřesnění. Když jsem dělal rozvody tak jsem prvně zaaretoval vačku a čerpadlo a na klice na tom ozubeným kolečku jsem si fixou udělal značku (ještě před sundáním a povolením starých rozvodů. Kouknul jsem do díry u setrváku a značka (čárka) byla na kraji té oválné díry. Má to tak být. Přesně podle toho jsem nastavil i nový rozvody. Několikrát protočil ráčnou motor a zase zaaretoval. Vše bylo tak jako za starých rozvodů, tak jsem to snad neskočil o zub :? :? Co vy na ten setrvák???
Na tom zotrváku má byt O a nie čárka, v pravo toho okienka na prevodovke, tak to ešte raz pre istotu skontroluj.
Napsal: 21 zář 2010, 19:00
od martinkratas
Ups to mě ani neříkej. Já to nastavil tak jak to bylo před tím. Nemůžete někdo poslat nělakej obrázek té značky a setrváku. Byl bych klidnější. (wallbash) Jestli sou to blbě nastavený rozvody tak jsem koko....t a velkej. Tohle se mě před tím nikdy nestalo. Tak jsem teda zvědavej. Zkoušel jsem něco nalogovat, ale moc to neumím, ale dám to sem. Třeba vy profíci něco zjistíte. ;)
Značení,Skupina A:, Neběží,,,,Skupina B:,'001,,,,Skupina C:,'010
,,,,,,,Otacky,Mnozstvi,Rezim,Teplota,,Vaha,Baromatricky,Tlak ->,Skrt
,ČAS,,,,,ČAS,motoru ->,paliva ->,pistu ->,chlazeni ->,ČAS,vzduchu,tlak,,klapka
Značení,ZNAČKA,,,,,ZNAČKA, /min, mg/str, V,°C,ZNAČKA, mg/str, mbar, mbar, %
,,,,,,0.01,861,5.2,1.680,94.5,0.36,300.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,0.72,861,5.0,1.720,94.5,1.08,275.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,1.44,1239,15.8,2.280,94.5,1.80,445.0,969.0,999.6,22.7
,,,,,,2.16,1239,12.0,2.020,94.5,2.52,435.0,969.0,1071.0,28.6
,,,,,,2.88,1050,15.0,2.080,94.5,3.24,440.0,969.0,1081.2,33.7
,,,,,,3.60,1008,15.8,2.120,93.6,3.96,435.0,969.0,1081.2,43.5
,,,,,,4.32,1428,21.6,2.360,93.6,4.68,540.0,969.0,1183.2,52.2
,,,,,,5.04,1701,0.0,1.200,93.6,5.42,455.0,969.0,1142.4,0.0
,,,,,,5.78,1239,24.4,2.520,93.6,6.14,515.0,969.0,1132.2,52.9
,,,,,,6.50,1302,19.6,2.400,93.6,6.86,525.0,969.0,1183.2,43.5
,,,,,,7.22,1491,17.4,2.200,93.6,7.58,560.0,969.0,1244.4,49.0
,,,,,,7.94,1638,20.0,2.340,93.6,8.30,605.0,969.0,1356.6,47.5
,,,,,,8.66,1806,13.0,2.140,93.6,9.02,440.0,969.0,1234.2,0.0
,,,,,,9.38,1050,8.4,1.720,93.6,9.74,505.0,969.0,1101.6,51.0
,,,,,,10.10,1134,25.8,2.540,93.6,10.46,495.0,969.0,1183.2,53.7
,,,,,,10.82,1260,18.6,2.300,93.6,11.18,500.0,969.0,1203.6,43.1
,,,,,,11.54,1344,21.2,2.380,93.6,11.91,530.0,969.0,1224.0,43.1
,,,,,,12.28,1407,17.2,2.240,93.6,12.66,550.0,969.0,1244.4,43.1
,,,,,,13.05,1470,16.8,2.180,93.6,13.45,530.0,969.0,1244.4,27.8
,,,,,,13.85,1491,8.2,1.800,93.6,14.20,485.0,969.0,1152.6,23.5
,,,,,,14.56,1512,6.6,1.680,93.6,14.92,475.0,969.0,1111.8,14.9
,,,,,,15.28,1491,4.0,1.540,94.5,15.64,455.0,969.0,1091.4,5.5
,,,,,,16.00,1470,1.8,1.300,94.5,16.36,430.0,969.0,1060.8,0.0
,,,,,,16.72,1428,0.0,0.760,94.5,17.08,425.0,969.0,1040.4,0.0
,,,,,,17.44,1365,0.0,0.760,94.5,17.80,430.0,969.0,1040.4,0.0
,,,,,,18.16,1323,0.0,0.760,94.5,18.52,425.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,18.88,1239,0.0,0.760,94.5,19.24,415.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,19.60,945,4.4,1.600,94.5,19.96,420.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,20.32,840,5.4,1.720,94.5,20.68,410.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,21.04,861,5.4,1.660,94.5,21.42,410.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,21.78,861,5.6,1.660,94.5,22.14,420.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,22.50,861,5.8,1.720,94.5,22.86,415.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,23.22,861,5.6,1.720,94.5,23.58,405.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,23.94,861,5.6,1.720,94.5,24.30,380.0,969.0,1020.0,22.7
,,,,,,24.66,1134,8.8,1.920,94.5,25.02,425.0,969.0,1030.2,27.8
,,,,,,25.38,1092,12.6,2.020,94.5,25.74,445.0,969.0,1060.8,28.6
,,,,,,26.10,966,16.0,2.140,94.5,26.46,425.0,969.0,1071.0,28.2
,,,,,,26.82,1134,11.6,2.040,94.5,27.18,430.0,969.0,1071.0,39.6
,,,,,,27.53,1407,13.2,2.080,94.5,27.88,465.0,969.0,1111.8,0.0
,,,,,,28.24,924,4.2,1.620,94.5,28.57,475.0,969.0,1060.8,42.0
,,,,,,28.91,1008,22.0,2.300,94.5,29.25,445.0,969.0,1101.6,45.5
,,,,,,29.60,1176,19.6,2.300,94.5,29.96,485.0,969.0,1122.0,47.5
,,,,,,30.32,1386,20.2,2.300,94.5,30.70,550.0,969.0,1203.6,47.5
,,,,,,31.06,1596,19.4,2.320,94.5,31.42,480.0,969.0,1275.0,0.0
,,,,,,31.78,1113,1.4,0.760,94.5,32.14,545.0,969.0,1142.4,57.6
,,,,,,32.50,1155,25.4,2.440,94.5,32.86,500.0,969.0,1162.8,59.6
,,,,,,33.22,1218,27.4,2.460,94.5,33.58,535.0,969.0,1203.6,54.1
,,,,,,33.94,1302,18.4,2.280,94.5,34.30,505.0,969.0,1203.6,37.3
,,,,,,34.66,1407,14.6,2.140,94.5,35.02,505.0,969.0,1132.2,42.7
,,,,,,35.38,1470,28.4,2.580,94.5,35.74,575.0,969.0,1244.4,45.9
,,,,,,36.10,1554,18.6,2.300,94.5,36.46,525.0,969.0,1224.0,46.3
,,,,,,36.82,1638,23.4,2.400,94.5,37.20,615.0,969.0,1295.4,100.0
,,,,,,37.58,1785,33.8,2.900,94.5,37.94,735.0,969.0,1632.0,100.0
,,,,,,38.30,1932,37.8,3.120,94.5,38.66,850.0,969.0,1989.0,100.0
,,,,,,39.02,2142,39.8,3.260,94.5,39.38,785.0,969.0,1958.4,100.0
,,,,,,39.74,2310,38.4,3.280,94.5,40.10,785.0,969.0,1938.0,100.0
,,,,,,40.46,2499,38.4,3.380,94.5,40.82,750.0,969.0,1927.8,100.0
,,,,,,41.18,2709,35.6,3.280,94.5,41.54,725.0,969.0,1856.4,100.0
,,,,,,41.90,2877,35.8,3.420,94.5,42.26,750.0,969.0,1968.6,100.0
,,,,,,42.64,3066,35.6,3.440,94.5,43.00,735.0,958.8,1978.8,96.9
,,,,,,43.36,3108,4.0,1.720,94.5,43.72,345.0,958.8,1326.0,0.0
,,,,,,44.08,3108,0.0,0.760,94.5,44.44,315.0,958.8,1091.4,0.0
,,,,,,44.80,2940,0.0,0.760,94.5,45.16,320.0,958.8,1040.4,0.0
,,,,,,45.52,2730,0.0,0.760,94.5,45.87,320.0,958.8,1030.2,0.0
,,,,,,46.24,2457,0.0,0.760,94.5,46.60,340.0,958.8,1030.2,0.0
,,,,,,46.95,2142,0.0,0.760,94.5,47.33,395.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,47.72,1176,0.0,0.760,94.5,48.04,405.0,958.8,1040.4,0.0
,,,,,,48.39,819,5.6,1.640,94.5,48.76,415.0,958.8,1030.2,0.0
,,,,,,49.12,840,5.4,1.660,94.5,49.48,400.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,49.86,840,6.2,1.740,94.5,50.22,405.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,50.58,840,6.6,1.760,94.5,50.94,400.0,969.0,1020.0,12.5
,,,,,,51.30,1029,3.0,1.480,94.5,51.66,410.0,969.0,1030.2,32.5
,,,,,,52.02,1575,22.2,2.400,94.5,52.38,520.0,969.0,1122.0,73.7
,,,,,,52.74,1428,28.6,2.640,94.5,53.10,630.0,969.0,1295.4,78.0
,,,,,,53.46,1785,33.6,2.860,94.5,53.82,725.0,969.0,1642.2,60.4
,,,,,,54.18,2100,24.2,2.600,94.5,54.54,535.0,969.0,1417.8,43.5
,,,,,,54.90,2268,15.6,2.140,94.5,55.26,470.0,969.0,1193.4,43.1
,,,,,,55.60,2394,14.0,2.100,94.5,55.96,430.0,969.0,1142.4,28.6
,,,,,,56.32,2436,5.8,1.640,94.5,56.68,390.0,969.0,1081.2,0.0
,,,,,,57.04,1659,0.0,0.760,94.5,57.40,430.0,969.0,1040.4,22.4
,,,,,,57.76,1512,7.2,1.700,94.5,58.12,455.0,969.0,1040.4,7.5
,,,,,,58.48,1491,2.0,1.300,94.5,58.82,425.0,969.0,1040.4,3.1
,,,,,,59.18,1449,1.4,1.400,94.5,59.54,440.0,969.0,1030.2,2.0
,,,,,,59.90,1407,1.4,1.280,94.5,60.26,460.0,969.0,1020.0,11.4
,,,,,,60.62,1386,5.0,1.620,94.5,60.98,470.0,969.0,1040.4,84.3
,,,,,,61.36,1449,27.4,2.520,94.5,61.72,585.0,969.0,1203.6,100.0
,,,,,,62.08,1554,31.6,2.740,94.5,62.44,675.0,969.0,1438.2,100.0
,,,,,,62.80,1680,35.2,2.960,94.5,63.16,770.0,969.0,1703.4,100.0
,,,,,,63.52,1848,38.0,3.080,94.5,63.88,835.0,969.0,1978.8,100.0
,,,,,,64.24,2016,40.0,3.220,94.5,64.60,800.0,969.0,1999.2,100.0
,,,,,,64.96,2226,32.0,3.160,94.5,65.32,440.0,969.0,1550.4,0.0
,,,,,,65.68,2142,0.0,1.240,94.5,66.04,410.0,969.0,1132.2,0.0
,,,,,,66.40,1722,0.0,0.760,94.5,66.76,430.0,969.0,1050.6,0.0
,,,,,,67.12,945,4.8,1.640,94.5,67.48,400.0,969.0,1050.6,0.0
,,,,,,67.84,840,5.0,1.680,94.5,68.20,410.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,68.56,861,5.4,1.760,94.5,68.92,410.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,69.28,861,5.4,1.700,94.5,69.64,390.0,969.0,1020.0,44.3
,,,,,,70.00,1512,28.4,2.600,94.5,70.36,520.0,969.0,1203.6,100.0
,,,,,,70.72,1365,30.0,2.660,95.4,71.08,610.0,969.0,1315.8,100.0
,,,,,,71.44,1617,33.6,2.840,95.4,71.80,725.0,969.0,1591.2,100.0
,,,,,,72.16,1932,37.2,3.060,95.4,72.52,815.0,969.0,1968.6,73.3
,,,,,,72.88,2142,7.6,1.740,95.4,73.24,435.0,969.0,1285.2,0.0
,,,,,,73.60,2058,0.0,1.240,95.4,73.96,400.0,969.0,1091.4,0.0
,,,,,,74.32,1806,0.0,0.760,95.4,74.68,415.0,969.0,1040.4,0.0
,,,,,,75.04,1050,3.4,1.220,95.4,75.40,415.0,969.0,1040.4,0.0
,,,,,,75.76,840,5.8,1.740,95.4,76.12,420.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,76.48,840,6.4,1.760,95.4,76.84,410.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,77.22,861,6.6,1.780,95.4,77.58,395.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,77.94,882,5.4,1.660,95.4,78.30,430.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,78.66,861,6.0,1.720,95.4,79.02,450.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,79.38,924,5.0,1.620,95.4,79.74,405.0,969.0,1040.4,0.0
,,,,,,80.10,861,5.2,1.640,95.4,80.46,415.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,80.82,861,4.8,1.640,95.4,81.18,410.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,81.54,861,5.4,1.660,95.4,81.90,405.0,969.0,1030.2,0.0
,,,,,,82.26,840,6.2,1.740,95.4,82.62,410.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,82.98,882,5.2,1.680,95.4,83.34,415.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,83.70,861,4.8,1.680,95.4,84.04,400.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,84.40,861,4.8,1.700,95.4,84.75,400.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,85.12,861,5.0,1.680,95.4,85.48,365.0,969.0,1020.0,0.0
,,,,,,85.83,861,4.8,1.640,95.4,86.20,335.0,969.0,1009.8,0.0
,,,,,,86.58,861,5.2,1.680,95.4,86.96,320.0,969.0,1009.8,0.0
,,,,,,87.34,861,5.4,1.660,95.4,87.70,315.0,969.0,1009.8,0.0
,,,,,,88.08,861,5.4,1.660,95.4,88.44,295.0,969.0,1009.8,0.0
,,,,,,88.80,861,5.4,1.680,95.4,89.16,270.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,89.52,861,5.6,1.700,95.4,89.88,255.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,90.24,861,5.0,1.700,96.3,90.59,280.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,90.96,840,6.4,1.800,95.4,91.32,295.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,91.68,840,7.2,1.780,95.4,92.04,305.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,92.39,882,5.0,1.640,95.4,92.75,285.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,93.11,861,5.0,1.640,95.4,93.46,295.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,93.82,861,5.0,1.660,95.4,94.18,290.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,94.53,861,4.8,1.720,95.4,94.90,280.0,969.0,999.6,0.0
,,,,,,95.26,861,4.8,1.740,95.4,95.63,285.0,969.0,999.6,0.0
Napsal: 21 zář 2010, 19:02
od martinkratas
Napsal: 21 zář 2010, 19:09
od koco
Napsal: 21 zář 2010, 19:17
od martinkratas
Díky Koco. ;)
Napsal: 21 zář 2010, 21:48
od mistrkutil
Ani bych se nedivil kdyby tam byly špatný hydroštely (noteeth)
To neříkám že to musí být tímto jen tak pro zasmání nakonec až jak to dopadne :D
Napsal: 21 zář 2010, 21:59
od Zdeněk M
mistrkutil píše:Ani bych se nedivil kdyby tam byly špatný hydroštely (noteeth)
S 10 sad se snad reklamovalo jen jednou, v tomto připadě bich se nedivil že to je blbe nastavený. :)
Napsal: 21 zář 2010, 22:08
od mistrkutil
Nemám na mysli špatný jako vadný spíše jiný typ ;)
Napsal: 22 zář 2010, 07:19
od martinkratas
Co říkáte na ten LOG :? Já se v tom chaosu vůbec nevyznám :o Mohl by někdo aspoň trochu vysvětlit co ynamenají ty nekonečné řádky čísel a jak se správně loguje, abych tady nebyl za ..... (LOL) Dík ;)
