Stránka 42 z 47
Napsal: 04 dub 2010, 19:28
od jurki888
ano cez examiner sa to spoji ako nic ale zaujmave ze ani v marei mi to neslo u ducata 2003 som sa z bagom spojil v pohode
Napsal: 04 dub 2010, 19:43
od jurki888
mam 2 airbagy skusal som v setko
Napsal: 07 dub 2010, 09:27
od TDI tech
Mate niekto platenu verziu toho fiatecuscanu? Co vsetko ste stym uz napichli? Nuovu Deltu, Grande Punto Evo, Bravo? A starsie Marienky, AR146/147/156/166 idu ako? Daju sa stym aj kodovat kluce, robit zakladne nastavenia, test akcnych clenov, kodovat jednotky, resetovat servisne intervaly a co "adaptiva" ma ju tiez?
Len ma to zaujima ze aky je tam pomer cena vykon a nejake porovnanie s origo Examinerom. Napr. ako neorigo VAG-COM 908.1 a origo VAS 5054.
Napsal: 09 dub 2010, 16:34
od Botas
Placenou verzi nemám, ale vyzkoušeno mám na mojí alfici řídící jednotku motoru, ABS i airbagy. Vše naprosto bez problémů (Win 7 64bit)
Napsal: 09 dub 2010, 17:01
od TDI tech
No kukunut sa do nej a zmazat chyby prip. zobrazit blok meranych hodnot je jedna vec. Predpokladam ze to sa v tej demoverzii da. Ale skusal uz niekto ostatne ukony v platenej verzii.
Napsal: 09 dub 2010, 17:05
od jurki888
aku si daval rj airbagov?
Napsal: 09 dub 2010, 17:14
od TDI tech
Toto je prave problem. Mam Examiner a tam musim velmy presne zvolit typ jednotky inac sa nespoji. Robi mi to u starsich aut. U novsich ked nahodou zle zvolim jednotku tak autodetect ma upozorni ze mnou zvoleny typ je zly a spravny je XXXXX. Musim sa vratit na zaciatok a zvolit tu spravnu.
V tom ma VAG com obrovsku vyhodu, ze si sam automaticky identifikuje jednotku.
Napsal: 10 dub 2010, 09:47
od jurki888
TDI tech píše:Toto je prave problem. Mam Examiner a tam musim velmy presne zvolit typ jednotky inac sa nespoji. Robi mi to u starsich aut. U novsich ked nahodou zle zvolim jednotku tak autodetect ma upozorni ze mnou zvoleny typ je zly a spravny je XXXXX. Musim sa vratit na zaciatok a zvolit tu spravnu.
ked mam 2bagy co mam presne vybrat myslim s tych moznosti 2F-2P-2L-I DIK MOC
Napsal: 10 dub 2010, 11:01
od TDI tech
Neviem ako je to u fiatecuscan, ale v Examineri si vyberiem hociaku jednotku a spojim sa, vtedy ma autodetect upozorni ze mnou zvoleny typ jednotky je zly a vypise mi detekovany typ jednotky. Potom sa uz spoji. Chod na examiner, ten ti identifikuje jednotku spravne a potom ju uzlen zvolis v fiatecuscane. A kabel si prepinoval? Fiaty maju RJ babu na inom pine.
Napsal: 10 dub 2010, 18:02
od jurki888
ano na pine 3 no ale nejde mi to stale skusim druhy kabel
Napsal: 13 dub 2010, 16:50
od matus
nevie niekto co sa deje s
www.fiatecuscan.net
Napsal: 13 dub 2010, 18:26
od jurki888
asi to chlapcovy zrusili konkurenti
Napsal: 13 dub 2010, 20:59
od TDI tech
Asi riadne posral do kseftu Actii
Napsal: 13 dub 2010, 21:19
od Botas
AŤ se již děje cokoliv, zde je fiatECUscan od verze 1.4 do prozatím finální 2.0 kdyby někdo potřeboval...
http://uloz.to/4544534/fiatecuscan.zip
Napsal: 14 dub 2010, 11:43
od sikin1987
doufam ze to nemuzou nejak bloknout pres net. ja ma stahlou a zalohovanou 1,6 aj 2,0
