MAF OFF za dvě koruny :)
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Tak som teda skusal jazdit s diodou. Auto je zivsie, lepsie reaguje a hlavne nepada do nudzaku (a to som necistil variabilitu). Akurat turbo netaha vzdy rovnako, niekedy zacne tahat az od 2500/3000 otacok. Dalsi problem je ze po chvili jazdy sa rozsvieti kontrolka motora a VAG mi vyhodi chyby:
19586 - EGR mez prekrocena
16485 - signal neverohodny (G70)
Co s tym moze byt? Pridam dva logy mozno vam to da viac info.
http://leteckaposta.cz/741266218
http://leteckaposta.cz/284375216
za pomoc vopred dakujem :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nemáš zaslepenej egr, to musíš při použití diody
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pitlik
Zaslepeny je. Aj podtlakova hadicka aj priruby na zvodoch aj egr, tu trubku som vyhodil von uplne. Je to na octe 2003, ASV.
Pitlik
nikto neriesil podobny problem? :?
stres3d
Příspěvek od stres3d »
Novejsi auta si to hlidaji pomoci vahy a kdyz ji vyrusis tak hlasi chybu egru. Taky by to slo vyresit jakymsi emulatorem, ale to je lepsi tu diodu tam nechat jen do te doby, nez koupis vahu novou. Asi je to porad lepsi s diodou nez s vadnou vahou ne?
Naposledy upravil(a) stres3d dne 22 lis 2014, 14:59, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
Pitlik
je to lepsie bez vahy ako s nou.. ale ako vavis asi kupim novu vahua bude to ok
stres3d
hlavne kupujte original a zadny nahrady! podle cisla na vaze objednejte jenom vnitrek v pripade bosche, pierburg bohuzel komplet s tubusem...
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
mám octu r.v 2000 typ AGR(předfaceliftem) ...padá do nouzáku už od doby kdy jsem to koupil ...koupil jsem starší váhu ale vydržela měsíc teď mi to zase háže od 2500 otáček do nouzáku..chtěl bych zkusit tu diodu ale ....vím že se to narve do toho konektoru ale nevím jaké další kroky udělat...EGR mám zaslepen..napište mi někdo prosím přesný postup u mého vozu...mám tam váhu bosch děkuji
Pitlik
Spojis v konektore 1-5 pin diódou, a ciernym pasikom k 5 pinu. Nic viac nemusis robit.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Pajda077
Pitlik píše:Spojis v konektore 1-5 pin diódou, a ciernym pasikom k 5 pinu. Nic viac nemusis robit.
jakým černým pasikom k pinu 5? ...čekal jsem příteli větší návod ...tím myslím co kde změrit, jestli něco předtím vyrušit přes diagnostiku atd+ třeba nějaké fotky... kde seženu tu diodu ?z netu sí posílat věc za 2 koruny se mi fakt nechce:-))) (rofl)
Pitlik
Co takto popatrat trosku v Google?? Najdi nejake elektro v tvojom okoli netusim kde by to mohli predavat ale skus nejake elektrosuciastky u vas... na diode BAV21 je na jednej strane taky cierny pasik (Google - obrazky). Tou stranu kde je pasik to pichnes do 5 pinu druhou do 1. Nemeraj nic akurát si pozri po zapojeni diody vo VAG kolko tlaci vaha vzduchu. Bude do bud 850 alebo 1275.
stres3d
ze by prvni prispevek? ;)
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
Pajda077 píše:
staci hledat kloucku....namontovat by si to nechtel ???? (LOL) (LOL) (rofl)
Pajda077
octavia.TDI píše:
Pajda077 píše:
prej kloučku:-) jsem laik nechci nic podcenit ..sorry...mohu tu diodu použít na octu co má obtokový turbo?jinak těch diod BAV21 je více druhů ..nemá někdo že by mi jí poslal? nebo alespoň ti zkušení pošlou link? děkuji
Naposledy upravil(a) Pajda077 dne 01 led 2015, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Jarda S.
BAV21 je odjakživa jenom jedna
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
