Diagnostika u JTD vyblikanim
Dnes se mi podarilo připojit přes jinej pc.Vypsali se mi tyto chyby,P0148 odpojení 3.pístu,P1612 ovládání rele vyhřívání palivového filtru,P0380relé desky termospouštěče nebo ecu,P0382 relé elektroventil termospouštěč,P0645 rele klimatizace, ale tu auto nemá po tomto jsem vyndal relatka u motoru a odpojil všechny zasuvky nastříkal kontoktolem protože byli zoxidované nechal vyschnout dal zpatky a pak chtel zkusit co to říká a už jsem se nepřipojil.Zkoušel jsem ecuscan 2.6 i 3.0 a nic u te 3.0 jak je ten scan kabelu tak prvne kabel nasel a po tom už nic.Nevíte kde je chyba proč už mi to potom nešlo a co znamejí tyto chyby co to vypsalo?
ukazuje to aj chyby rele vyhrevu palivaku jo? ja prave nevim jetsli funguje. kazdopadne pojistak co je na ten vyhrev mi po par startech vyhori a ja nevim co s tim.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
kluci rychla diagnostika na dalku. kdyz motor po vypinani klicku dobehne asi pul sekundy je to jasna zavada vstriku? nekdo to psal co si pamatuju. neudela to vzdy,ale uz 2x se stalo. co bude nasledovat?
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
tak tu chcipaci klapku vubec nevim nikde v manualu sem si nevsiml .
No nic neresim to az se auto opravdu posere budu resit.
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
jeste se zeptam tady 5x mi dneksa zdech motor za jizdy
http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... 202#198202
otazka zni jedna se jednoznacne o chybu nektereho snimace? nebo to souvisi s cerpadlem? motor sem pak vzdy na nekolikaty pokus nastartoval a odjel,ale zustal treba vyset 3 minuty na krizovatce:(
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
Tady je zkušební jízda co z toho vyčtete?
Čas Otáčky motoru Reálný tlak nafty Otevření regulátoru tlaku Reálný tlak přeplňování
sec rpm bar % mBar
0 780 252,7 16,67 946
0,64 783 256,4 16,67 946
1,26 781 256,4 16,7 946
1,88 776 256,4 16,72 946
2,51 778 256,4 16,71 946
3,13 781 250,9 16,64 946
3,76 781 256,4 16,62 946
4,38 781 254,5 16,63 946
5 779 254,5 16,69 946
5,63 780 254,5 16,67 946
6,25 781 247,2 16,65 946
6,88 782 254,5 16,67 946
7,5 778 256,4 16,66 949
8,12 778 256,4 16,68 949
8,75 783 250,9 16,69 946
9,37 779 260 17,35 946
10 1112 300,3 17,96 959
10,62 1129 289,3 18,05 980
11,24 992 298,5 18,11 983
11,87 1197 313,1 18,37 983
12,49 1485 333,3 18,48 1031
13,12 1823 406,5 21,88 1136
13,74 2213 510,9 11,19 1163
14,36 1705 236,2 14,54 1052
14,99 1546 0 18,41 1054
15,61 1360 349,8 19,43 1073
16,24 1553 362,6 19,23 1102
16,86 1706 369,9 19,3 1142
17,48 1864 424,9 21,08 1192
18,11 2002 441,3 19,18 1203
18,73 2104 302,1 16,54 1131
19,36 2113 304 15,6 1097
19,98 1659 241,7 13,6 1033
20,6 1000 245,4 17,49 978
21,23 1465 309,5 18,03 1017
21,85 1495 313,1 18,08 1041
22,48 1518 318,6 18,06 1062
23,1 1580 327,8 18,04 1078
23,72 1627 324,1 17,98 1084
24,35 1697 320,5 18,05 1097
24,97 1732 353,4 19,15 1134
25,6 1819 479,8 24,06 1269
26,22 1937 578,7 26,01 1433
26,84 2071 617,2 26,26 1571
27,47 2184 670,3 27,61 1668
28,09 2296 749 28,77 1711
28,72 2412 800,3 29,83 1753
29,34 2531 849,8 30,51 1795
29,96 2630 446,8 8,35 1353
30,59 1906 227,1 15,15 1110
31,21 1866 368,1 19,48 1150
31,84 1757 450,5 22,61 1256
32,46 1807 496,3 23,21 1330
33,08 1843 510,9 23,42 1377
33,71 1881 503,6 23,12 1391
34,33 1933 507,3 23,57 1412
34,96 1954 532,9 23,98 1446
35,58 1984 547,6 24,34 1475
36,2 2021 587,9 26,66 1557
36,83 2068 754,5 33,34 1780
37,45 2114 935,8 35,51 1954
38,08 2168 994,5 36,31 1999
38,7 2226 1007,3 37,07 2005
39,32 2274 1058,6 37,77 2010
39,95 2330 1064,1 38,62 2010
40,57 2383 1104,3 39,19 2005
41,2 2432 1122,7 39,87 2007
41,82 2477 1146,5 40,39 1999
42,44 2536 1163 41 2002
43,07 2585 1197,8 41,66 1997
43,69 2638 1230,7 42,33 1994
44,32 2695 1230,7 42,89 1994
44,94 2743 956 6,85 1549
45,56 2322 245,4 11,04 1195
46,19 1589 272,8 18,01 1091
46,81 1771 333,3 19,57 1147
47,44 1758 366,3 18,37 1158
48,06 1726 280,2 16,41 1084
48,68 1710 261,9 15,79 1028
sec rpm bar % mBar
