dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Ahoj, chtěl bych se optat jestli jste někdo řešil do O1 rotačky převodovku z Tourana JYK. O prodloužené pětce a převodovce z PD 96kw se tu psalo dost, to je jasný. Je to spíš verze O2, Golf 5 atd. Ale obal je 5q s prodlouženým hliník víkem na boku a je o dost lehčí a mělo by být minimum úprav a hlavně by byla i zachována i větší originalita auta. Do O2 pasovat bude to je asi jasný. Ale zkoušel ji někdo dávat do O1 81kw ? Na přírubu by snad jít měla, ale třeba je důvod odstupňování atd. Pokud někdo zkoušel tuhle úpravu, na první pohled jednoduchou, napište prosím..
6q z tourana si moc nepomůžeš, protože má stálý převod 3,647 a šestku 0,733, tzn. na šestku ve 130 km/h nějakých 2900 ot./min - vyšší otáčky, než s origo 5q.
A navíc má ten malý 6q z tourana mizernou životnost.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Díky.. Ale na motor by to jít mělo, protože 1,9 Pd má ten samej 5g co je montován i do rotačky, tak z toho usuzuju že příruby jsou stejný. Nevím zda drážky lamely na male spojce v rotačce by seděli na tu 6q malou. Ale Asi to nemá cenu řešit. Dám kola asi. Sice 6ka má poměr 0,733 o něco rychlejší ale neporovnával jsem stálák. Říká se, že malej 6q je poruchovej, ale já krom synchronů nic nezaznamenal nikdy, za to u velkých odchází uložení ložiska, a i při přefutrování to nemusí vydržet. Ale jak jsem četl, tak malej 6q je ještě pomalejší decentně než 5q. Ta úprava Eurotunning vypadá nejlíp, ale cena je nejvyšší z úprav, ale mechanicky asi nejlepší řešení..
Naposledy upravil(a) Toom dne 03 dub 2020, 12:40, celkem upraveno 1 x.
Na motor pasovat bude, ale nemá pohon na tacho jako O1, na to asi Huml narážel. Jinak trochu rychlejší je je GQN z Tourana, ta má 6q 7,25. Jinak na těch skříních odchází dost ložiska, povoluje se soukolí 6. stupně a já nevím co všechno. Nevyplatí se to.
Osobně bych volil převodovku z Ibizy 6k2 TDi, pasuje kus za kus a má dlouhý stálý převod. Nejlépe z 81kw, která má lehce kratší převody, hlavně jedničku, takže se s tím bude lépe rozjíždět a nezabije to tolik dynamiku.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Ono už je to asi jedno jestli 0,733 nebo 0,725, ale zřejmě má i kratší stálák, když v celkově je ještě pomalejší. Ta 6K2 z ibizy je podobná z fábky teda předpokládám.. Víš kód tý převodovky z Ibizy ?
Dík za odkaz.. Pětka neznatelně rychlejší. Ale nevidím poměr stáláku. V O1 81kw by měl být 3,39. Kolik může mít ta Ibiza ? Pro porovnání..
Naposledy upravil(a) Toom dne 03 dub 2020, 15:33, celkem upraveno 1 x.
Je, v rychlosti jsem přehlédnul. A není to o mnoho. Pětku to má taky o kousíček delší, ale to je neznatelný. Vypadá to dobře. Ještě kouknu někde na poměry z fábie, pokud tam teda nebyly stejný kombinace kodu převodovek.. Ale předpokládám, že každá převodovka Fabia- Ibiza podléhá vypodložení držáku ?..
Z Ibizy 6k2 nebo Pola classic je to direct-fit. Z Ibizy 6L nebo z Fabie to bude s tím vypodložením.
81kw převodovka znamená asi o 200 ot. méně ve 130km/h, převodovka z 66kw cca 300 ot. méně a z Fabie 74kw cca o 350 ot. méně - takže dle libosti. Jen ta 66/74kw převodovka má dlouhou jedničku, někomu to může vadit, rozjezd je pak trošku už jako na dvojku. A hlavně bych jí nedával na sériový motor, zabije to dynamiku, jen pokud jezdíš hodně dálnice. Tu z Ibizy 81kw bych si dokázal představit i na sérii.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Z té 6k2 ibizi to je jaký kód převodovky prosím?turbo kamna power píše:Z Ibizy 6k2 nebo Pola classic je to direct-fit. Z Ibizy 6L nebo z Fabie to bude s tím vypodložením.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
turbo kamna power : Díky.. Vypadá to slibně, protože je o kousek kratší než fabková PD, a někdo tu psal že to bylo moc dlouhý a nic moc na město, ale tohle vypadá na dobrou kombinaci, a pokud jde bez úprav, je to ideální. A Nevíš jestli ta 6k2 nebo 6l bude mít stejnej kód ? Jakoby stejný odstupňování ale jinej obal, abych to trefil bez toho vypodložení jen dle kódu. Ale nikde jsem nečetl že by to někdo měl v autě, nebo se to řešilo, konkrétně EKW, EWZ ?
