11mm hlava
toefuk
Příspěvek od toefuk »
daewo avia 70 alebo 75
wr8
Příspěvek od wr8 »
ty co maji rotacni cerpadlo,myslim ze ma oznaceni 75
Shockwave
Příspěvek od Shockwave »
Zdravim mam čerpadlo z renaulta DTI ktoré by podla všetkého malo mať 11mm hlavu .. Bude rozumnejšie prehodiť celé čerpadlo alebo len zameniť hlavu ?
hiero
Příspěvek od hiero »
Aj mne doporucili celé čerpadlo ktoré som už zohnal včera prebehla kontrola na stolici je v 100nej kondicii z dôvodu že ide na afn tak som zohnal a dal upraviť drziak a už len nájsť si čas a motor dostane jeckove srdce :)
Tdi
Shockwave
Ja by som bol radsej keby mi zostalo moje čerpadlo ktoré je v dobrej kondicii ako hento ktore nemam istotu v akom je stave ..nemam to komu dať odskusať .. Su tam seknute kable .. Ale nalo by dať prehodiť .. Lebo na DTI je 7+3pin a ja mam 10pin ... A aky držiak nesedi to čerpadlo ?
toefuk
AFN ma drazky na cerpadle na nastavenie predvstreku, DTI ich nema, nastavuje sa na remenici, a tiez ma ine vnutornosti.
Zober cerpadlo a dojdi za mnou, ja ti prehodim hlavu na aute.
Chalani za mnou jazdia aj 200-300km aby som vymenil tesnenie/hlavu.
Shockwave
Včera som sa stym pohral a vymenil som 😊 akurat ten drziak nepasoval :( ale čerpadlo som vyhodil cele von je to lakšie a istejsie 😊 ide to tak isto akurat menšia spotreba , na 10mm som mal nastavenu velku davku na 11 som dal o 1.5mg menej ^viem funguje to presne opačne ^ :D :) davku a prevstrek som musel dolaďovať to je asi všetko ... Cca kolko ps dokažem dať s 11mm hlavou ?
toefuk
s tryskami 0,205 +11mm hlava a cerpadlo afn je maximalny vykon cca 410Nm a cca 180PS. To je matematicky vypocet s ,,maximalnym" casom vstrekovania. EGT lezie dramaticky hore. Ja mam za turbom EGT 600-700°C na seriovom :o SMIC pri tlaku 1,5-1,6 baru a 4000-4500rpm.
PS:
Neni hlava ako hlava, mozu sa lisit viac nez by si si myslel.
Shockwave
Zdraviim mam na ruke dalšie čerpadlo s Renaulta ale 2.2D neviete niekto aka tam je hlava ?
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
chci se zeptat čerpadlo passat automat 1.9 TDi řechtačka má taky koncové písmenko J,nebo podle čeho se dá poznat že tam je 11 mm hlava
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Ahoj, máte prosím někdo možnost sehnat 11mm hlavu nebo 12mm ?
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
napis mistnimu r.martinec ja mam 12 od neho a funguje dobre:)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
Toledak
čerpadlo "J" 11mm
Příspěvek od Toledak »
Zdravím, mám možnost mít čerpadlo z ALH s 11mm hlavou.Můžu ho dát na motor ASV 81kW?Vstřiky jsou origo, jen je načipováno.Zajímalo by mě co vše se změní, spotřeba, výkon....
Nafta patří do TDi!
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak bude sa to chovat celkom odlisne. Pojde to lepsie, ale bude to vlastne take ojebavanie RJ motora. Po vymene bude treba nanovo spravit cely soft, aby to bolo koser. Inac na seriovom motore to nema vyznam robit. Pokial upravis motor ako celok tak hej, ale inac kasli nato.
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
Mne sa podarilo zohnat nove Jckove cerpadlo za velmi slusne peniaze tak som si ho nahodil do svojho serioveho asv a ide to super...bez dymu, lepsi spodok a aj vrch...pre mna ideal...a hlavne sa nemusim bat ze co mi tam ten tuner prepisal za cisla v rj :)
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
