Aditivum do oleje
WHITE-CZ píše:Felda f turbu to není k vidění každý den. Achjo snad se vrátí.
to víš že se vrátí to je auto k nezaplacení
motor ekolube, převodovka lubrifilm dá se řadit celkem v pohodě i bez spojky, servo aditiva, vif zimní, sajrat vlastní výroby cca 12 korun na sto kiláků,
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Za mně taky VIFík. Naftovej filtr jsem měnil po 4 letech, ještě by asi vydržel. (noteeth)
http://www.oleje-online-shop.cz/vif+dk+ ... +l-309286/
má to 80-90% EHN
http://leteckaposta.cz/881340009
Zajímalo by mě kolik má ten letní a zimní.
Ten letní údajně víc.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Ja přemýšlím ze vyměním olej v převodovce. Ale zatím je vše ok řadí se dobře.
BMW X5 E53 3.0D 135KW
[quote="gigidpietro"]Za mně taky VIFík. Naftovej filtr jsem měnil po 4 letech, ještě by asi vydržel. (noteeth)
nevím ale podle mě na výměnu filtru to nemá vliv pokud kanystruješ zhruba 1O.OOO km a je po něm vif to nezachrání
WHITE-CZ
Ja měním všechny filtry při výměně oleje a je klid.
WHITE-CZ píše:Ja měním všechny filtry při výměně oleje a je klid.
třeba moje kokta II 1,2 TSi tam budu měnit všechno podle toho jak píšou v servisce, letos padá záruka tak tam pujde militec neto tec do motoru, do převodovky asi osvědčený lubrifilm, vif odmala,
recenze byly jak na HTP bohužel u HTP odnova nejsou problémy, jen ty kvalitní málo jeté z AAA
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 28 led 2015, 22:42, celkem upraveno 1 x.
gigidpietro
Nekanystruju, nafta u nás u ICOMu a občas Verva a VIFu 2násobek, ten tichej měkkej chod tak lohodí mému uchu (noteeth),
takže Miloši za 12 Kč + aditiva na 100km opravdu nejezdím. Ale asi by to nebylo tak marný to na nějakým starým vehiklu vyzkoušet, pěkný to čísílko.
gigidpietro píše: pěkný to čísílko.
tak u mě skoro 15 let normál, na čerpačky nejezdím, před tím jsem se motal kolem LPG tak jsem ho měl zadarmo,
k tomu filtru pokud točíš kvalitní naftu u značkového prodejce filtr paliva vydrží i dvojnásobek ;)
gigidpietro
To by tak i bylo, možná, že by ten 5tej rok by ještě vydržel. Beru to tak, že je na dva roky.
gigidpietro
Ten Militec tady na fóru moc nechválili, máš s ním osobní zkušenost. ?
Jinak k tématu, myslím že dnešní oleje jsou dost kvalitní a když se dodržují intervaly a hlavně spec výrobce, měl by motor vydržet opravdu dlouho.
[quote="gigidpietro"]Ten Militec tady na fóru moc nechválili, máš s ním osobní zkušenost. ?
debaty o olejích jsou vždy rájem internetových teoretiků a co jsi napsal se všude dočteš,
dejme tomu olej TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - 1 litr 371,-,
Motorový olej nové generace vyvinutý . Low SAP . technologií zejména
pro motory vozidel PEUGEOT a CITROEN. Moderní formulace garantuje podporu
úspory paliva a optimalizuje úcinnost a prodlužuje životnost zarízení
snižujících emise (částicové filtry, EGR)
podle internetové teorie se dočteš jak motor stichl, jak kásrně běží, jak to fachčí,
pak
MILITEC - 1 je plně syntetický produkt nové generace
pro eliminaci vzájemného tření kovových dílů motorů a
strojních zařízení. Možnost aplikace do spalovacích motorů, do
pohonných hmot, autobenzínů (kde neovlivňují činnost katalyzátorů!),
motorových naft a olejových náplní všech typů bez ohledu
zda se jedná o olej převodový, minerální, syntetický či hydraulický.
Konkrétní dávkování pro různé typy motorů, převodovek apod.
je součástí "Návodu pro užití", který je dodáván s každým
spotřebitelským balením MILITECu - 1.
k tomu teoretik napíše že se mu zdá, nic ti nedělá vyhozené peníze,
takže tak jaké chceš napsat zkušenosti,
gigidpietro
No zkušenosti jedině pravdivé ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=militec
Huml s origošem a další se toho moc nezastávaj, proto mne to odradilo, ..jsou to praktici. Ty taky a proto jsem se Tě ptal...
hodně o tom věděli stíhači z druhé světové války, kdy to mnohým zachránilo život nebo zajetí, že bez oleje ještě doletěli do bezpečí,
nebo s romelem tam jsi šel do druhého toupání a motor se ti v tom vedru kous ;) bez těh sajrajtů to bylo spíše o plachtění (LOL)
