vie niekto pomoct s vag k+can comander 1.4 full
VW/Audi/Škoda/Seat
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
BBO budiky trvaju i hodinu, kym si program vyčíta prístupový kod k pamäti. je to hlavne u golfou tento problem.
matess
Příspěvek od matess »
Aha, jen nevím jestli to i pak neco dělá, protoze se mi znovu zpřístupní to tlačítko Read a přijde mi že tím celá snaha programu končí. Povedlo se to už někomu tím Vag commanderem 1.4? Případně jde s tím K+CAN kabelem použít jiná verze nebo soft, která by s tím pohnula? Díky.
Janosik93
ked sa znova spristupni volba reed, tak to nejde. ked to načitava, musíš vidieť v spodnom riadku zmenu adries pamate.
lock001
Příspěvek od lock001 »
Janosik93 píše:ked sa znova spristupni volba reed, tak to nejde. ked to načitava, musíš vidieť v spodnom riadku zmenu adries pamate.
a na akych autach bz to malo ist citat eprom ci na vsetkzch lebo ja mam passata 2001 a ten v pohode ale kamarat ma golfa 99 a ten nejde tak potom neviem (wallbash) (hm)
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Janosik93
ja používam skor Vag tacho na tieto auta, je to spolahlivejšie ako commander na stare auta
matess
A nevíš ještě jestli by mi ten k + can kabel fungoval s tím vag tacho. Sice není nic jednodušího než to zkusit, ale nerad bych zničil kabel nebo něco horšího :?
origoš
Příspěvek od origoš »
Nefunguje.
www.mosaznevyrobky.cz
grizzly
Příspěvek od grizzly »
Jestli mohu taky otázečku, rád bych se zeptal. Jaký soft a případně kabel(y) si pořídit, pokud chci od diagnostiky vozidel koncernu VW následující:
1. Kontrola a porovnání stavu ujetých km mezi přístrojovou deskou a ŘJ motoru, případně dalšími ŘJ, kde se tyto údaje nachází. Zkrátka odhalit podfuk.
2. Načtení a vymazání chyb.
3. Načtení a zazálohování původních hodnot ŘJ pro případ, že se něco po...
4. Obnovení původních hodnot z uloženého souboru pokud se něco po...
5. Diagnostiku motoru za chodu např. tlak turba apod.
6. Vyp/zap denního svícení, stahování oken pomocí dálkového ovládání a podobné drobnosti.
Už jsem tu přečetl kde co a chvílemi si připadám, že bych toho musel pořídít kvanta. A já bych tak rád jeden prográme a kablík... :roll:
Seat Leon TDI, 110 kW
Janosik93
všetko okrem zalohovania eeprom, a flash splna VCDS 908.1
grizzly
Janosik93 píše:všetko okrem zalohovania eeprom, a flash splna VCDS 908.1
Díky, a to zálohování??
Janosik93
na to je vela iných kablov a programov, ktore stoja veeeela penazi
