Prišla zima, ranné štarty
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
gIII km cez 300t a startovalo to vseliako (niekedy super, inokedy dlhsie, potom stazka)...zhavice OK.
az som nenastartoval. baterka dobita a nic. pokus aj pomocou kablou =>> starter KO.
nove uhliky+cievka (kvazi repas) + nabita baterka a parada (noteeth)
GIV var asz 4mot upraveny
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
mne do - 16 v pohode ale ked bolo 20 tak som dlho točil premeral som žhaviče a dva zlé tak som vymenil a OK , aj tak pri -20 a na dva žhaviče to chytilo.
BMW 330 ix
kudus
Příspěvek od kudus »
pánoveeee :(
hledám podobnej problém na fóru už asi pol hodinu ... bez výsledkov...
.... pri rannom štarte mi žhaviče žhavia tak cca 15 - 20sec, nechám ho nažhaviť 2x, naštartuje asi na 2-5 pretočenie, motor sa trasie ako keby ma už nechcel a z výfuku vybehne velikánsky kúdel hnedého dymu...
...žhaviče som menil ku koncu minulej zimy...
čím to podľa Vás môže byťť?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
neni ten dym taky skvor bledy?mohol byy to byt bredvstrek trebalo by ist na vag ale este skovor ake to mas auto
kudus
och ja som tuk... 1.9 TDi , AJM 85kw PD.
On je úplne taký skôr do hneda.
Ale asi pred týždňom som spozoroval že najprv vypľul hnedý a potom troška bieleho.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Presne toto robilo kamošove Galaxy. Žhaviče KO a dokonca zistil,že má zle nahodené rozvody. Tie žhaviče premeraj aj ked si ich menil minulý rok!
kudus
Zajtra ráno premerám!
a ešte.. mám doma vag ale ešte som sa nenaučil kontrolovať rozvody...
...neviete mi niekto z Vás prosím poradiť, kde by som túto funkciu našiel?
Ďakujem :)
jurosdi
Spojíš sa s adresou 01-motor. Tam klikneš na základné nastavenie. V kanáli 01 sa pri teplote motora 80st.C ukáže tlačítko TDI-Graf. Dole v grafe je ponuka motorov. Vyberieš tam svoj motor. Kontrola sa robí na volnobeh-krivka musí byt v tolerančnom pásme.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
jurosdi píše:Spojíš sa s adresou 01-motor. Tam klikneš na základné nastavenie. V kanáli 01 sa pri teplote motora 80st.C ukáže tlačítko TDI-Graf. Dole v grafe je ponuka motorov. Vyberieš tam svoj motor. Kontrola sa robí na volnobeh-krivka musí byt v tolerančnom pásme.
Jenže Kudus má AJM a to je PD. Tam TDI Graf nefachá. Kontroluje se časování vačky. Je to taky adresa 01-motor, měřené hodnoty, ale nevim kterej je to kanál. Někdo mi píchněte, tyhle věci pouštim z hlavy.
Oct asv 2000, DieselPower
