Tímto bych chtěl poděkovat hlavně HUMLovi, že vzdálenou radou jednak správně diagnostikoval problém, ale hlavně ochotně poradil a pomohl. VELKÝ DÍK
Motor cuká - divně se chová
Tak po delší době je můj problém s cukáním vyřešen, příčinou všeho bylo vadné turbo, které dávalo větší tlak v nižších otáčkách, které nepobíral motor, docházelo k špatnému spalování - cukání a klepání, což si zřejmě sebou poté díky kouření vzalo DPF filtr. DPF bylo úplně nas...ky. Původní příčina u mně možná z prvopočátku byl nějaký "šikovný" tuner, který v kombinaci s chipem možná vrtal i do toho turba... Ale jsem opět pojízdný bez nějakých problémů a doufám, že to tak dlouho zůstane
VW Passat 3C5 1,9 TDi 77kW BLS
Zdravím všechny.Pročítám tu vaše problémy a snažim se přijít na podobnou závadu,ale nějak se mi nedaří.Mám audi A4,2005 2.0 tdi, nic jsem neměnil a taky mi to škube.Když jedu stálý plyn,1/2, 1/4 plynu,tak to neškube,ale jak přidám ,tak táhne a v tahu poškubává.Objevují se malá škubání a jedno ,dvě ,větší,při zátahu motoru.Myslel jsem si původně ,že je voda v naftě,tak jsem tam přidal aditiv a nic se nezměnilo k lepšímu.Škubání je to velmi nepravidelné,nedělá to furt a hlavně bych řekl ,že při studenějším motoru skoro vůbec.Pokud přidávám plyn třeba na 4-řku pozvolna ,tak to téměř není poznat.Nevim ,co s tim ,když už konečně po roce opravili klimu,tak zas tohle.Netušíte ,co je nejpravděpodobnější závada?Díky .
AUDI A4 avant 06
