zapojení Webasto T top C
najmis
Příspěvek od najmis »
Tak mužeš shánět jednotku, nebo celý topení a budeš mín ND... ;)
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
mykee007
Příspěvek od mykee007 »
to je moc pekne :) je to divny je krasne slyset jak to zapali hned po prvni davce paliva kdyz to zkousim ale na diag to neukazuje ze to hori. az tesne pred fazi mereni plamene se rozviti ze hori na cca 5 vterin a pak spadne
mykee007
vypada to na vylet pro jinou jednotku :(((
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
zhavku ne hlidac plamene jsi menil?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Kluci když už to tak zkoušíte na stole tak jakým způsobem se to dá vlatně nastartovat bez hodin?Myslím obyč analog.Do hodin dou tři dráty.+12V kostra a z hodin jeden do topení.Předpokládám že když na ten do topení pustím + nebo kostru tak to musí začat topit ne?Ale který?A ještě mám dotaz k drátu letní zimní provoz.Aby topení topilo tak musí být spojený s kostrou nebo naopak?Díky za rady.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
mykee007
moje ttc jde pustit bud na pin 1 (od hodinek podle schematu) nebo pin3 (signal aleternatoru61) oboje plusem. Ale pozor zalezi z ceho je to webasto slysel jsem i spinani minusem. Leto-s kostrou, zima bez kostry.
mluvim o mem Cecku (myslim ze je to mercedes nebo vw)
mykee007
Mitabajs píše:zhavku ne hlidac plamene jsi menil?
zhavka = hlidac plamene
mykee007
uz topiiiiim (rofl) spatna jednotka :)))
najmis
Takže opět se toto potvrdilo...Sehnal jsi celý topení nebo jen jednotku..?Jen ze zvědavosti..na kolik tě to Webasto už přišlo..?
Ano jsou Analog spínané + i -12V
Tomas6
Aha.A jak se dá poznat kterým teda sepnout?Je to TT Z/C demontované z new beatle ale předpokládám že je to dostavbová sada páč elektro k tomu byla origo kabeláž.
Jen tak pro info.Kolik vyjde taková jednotka?
najmis
Myslím že samotná se ofic neprodává..pouze s pulkou agregátu-výměníkem.Cenovka přez 7 000Kč :D
Mitabajs
zhavka = zhavka
cidlo plamene = cidlo plamene
najmis
Mitabajs píše:zhavka = zhavka
.....?Žhavící kolik je zároven čidlo (hlídač) plamene..Rozdělej si Webasto a nic nez ten kolík na komoře nenajdeš.
Tomas6
najmis píše:Myslím že samotná se ofic neprodává..pouze s pulkou agregátu-výměníkem.Cenovka přez 7 000Kč :D
JJ,To jsem někde viděl.
Nicméně mi se teď po sepnutí plusem rozjelo.Podle voltmetru na baterce bylo znát že i zažhavilo-pokles napětí a pak po nějakém čase vyplo.Nemám čerpadlo paliva takže dalších pokusů jsem zanechal a budu muset počkat.Tak doufám že pojede v cajku.
mykee007
Jednotka s vymenikem presne tak jak se prodava v eshopech za 3ku plus obehove cerpadlo.
Tomas6: nechci te strasit ale jestli si spustil webasto bez cerpadla tak se muze bloknout. Kdyz nema naftu tak se pry zablokuje. (jen jsem to zaslachl nevim co je na tom pravdy)
