Stránka 54 z 71
Napsal: 23 led 2013, 13:13
od mykee007
telestart je napojen na pin1 (stejne jako hodinky) a na tomhle pinu frc W-BUS ? nvm tohle jedine me napada.
nebo spis proc by spolulu meli komunikovat webasto - telestart (mimo sepnuti ?)
Napsal: 23 led 2013, 16:58
od Tomas6
Webasto a telestart by spolu měly komunikovat kvůli zpětné vazbě o tom jestli topí.Jestli je na pinu 1 w-bus netuším.Já doteď měl za to že se spoští přivedením +12v na pin 1-hodiny a na pin3 od alternátoru nebo od čeho.A s tím že dokud je tam připojených +12 V tak topí.Jak se to ztratí,přestane dávkovat palivo a zhasne a dochladí.Ale asi to je jinak.Čte to tu někdo jak to je?Poraďte prosím.
Napsal: 23 led 2013, 17:02
od favo
Já mám u eberu diagnostický kabel rozdvojený a jeden vede i do jednotky DO ale do hodin ne, takže předpokládám že u weba to bude stejný, takže to pozná z diagnostického kabelu.
Napsal: 23 led 2013, 17:19
od mykee007
to by mel u webasta byt podle me ten w-bus. mel by se pouzivat pro modulacni hodinky. (nemam podlozeno) jen davam jedna a jedna dohromady. Tak me kdyztak opravte. trebatady placam nesmysly
Napsal: 23 led 2013, 17:26
od Tomas6
Leda tak.Ale třeba Y kabel co jsem teď koukal po netu má napojení 4pin konektor na kabeláž,4pin opačný do hodin a ten třetí na telestart.Nikde nic jinýho jsem neviděl.Že by se ten žlutý káblík měl někam napojit.Fakt netuším.Třeba se ozve někdo kdo ví co a jak.
Dneska jsem byl ve firmě co montujou a servisujou webasta a tam na mne pán hleděl jak z jara co po něm chcu.Asi neumí nic jinýho než namontovat a skásnout.
Napsal: 23 led 2013, 17:37
od mykee007
Napsal: 23 led 2013, 18:37
od Tomas6
Tak už je mi to celkem jasné.Pokud mám topení které podporuje W bus tak oválné hodiny a k tomu jakýkoliv telestart,pokud nemá w bus tak splašit hranaté hodinky a buď pojede ta T60 a nebo prostě jen hodinky.
Napsal: 23 led 2013, 18:45
od mykee007
resim ted neakou tu dalku telestart je raketa
staci mi ovladani on/off
ma nekdo neaky napad ? RF nebo GSM ?
ja nasel tohle
http://cip.inshop.cz/inshop/domaci-auto ... w1875.html
za hubicku a funkci by to splnilo. za predni okno dam LEDku signalizaci sepnuto a hotovo
na auto vidim z okna takze pohoda
horsi to bude treba u tesca
Napsal: 24 led 2013, 10:27
od favo
U obchodních domů jako Globus, Olympia a podobně se nechytám ani s originál dálkou topení eberspacher ale ani webasto co má v autě švagr.
Napsal: 24 led 2013, 10:37
od cosby
Dálku jsem si dodělával.Mám Touarega 2007.Webasto co v něm je je pouze přihřívač,takže dálku nepodporuje.Na PIN 1 jsem přivedl Telestar T91 s jednou krabičkou co mám od známého a funguje perfektne.Samotná T90 ani T91 se nechytá.
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=247&t=256256
Napsal: 24 led 2013, 12:33
od v.kalandra
Ahoj pánové.
Mám malinko potíž se zapojením webasta do auta.
Topení (Thermotop, BW50) je klasika. Umožnuje spínat + pro ventilátor interieru. Ale já mám klimatronika. Kam mám to + přivést abych ho oživil???
Mam fabii 2 2009 motor 1,6BTS
Napsal: 24 led 2013, 13:06
od kemar
Nic proti ale ja bych asi v prvnim kole BW50 hodil do popelnice a poridil novejsi topeni kdyz mas auto 2009
Ta tohodle veterana uz stejne ani nejsou pomalu dily takze casem budes mit velky problem s opravami
Napsal: 24 led 2013, 13:20
od v.kalandra
no jde o cenu žejo..... Tohle topení jsem si "repasoval" sám, udělal jsem tzv ze dvou jedno. A nekup to za 4tkč
A musím uznat že chodí parádně.....
Těm novým se vyhýbám jednak z důvodu peněz (potažmo i ceně dílů).
Co se tyka zapojení tak jsem ještě nevyřešil napojení benzinu (je to dělany prutokově do serie podle manualu. Tak nevim na jaky hadice přesně to v autě dát.
Ale větší problem mam k tomu klimatroniku, protože nemam vubec schema
Napsal: 24 led 2013, 15:42
od kemar
Mas SZ
Napsal: 24 led 2013, 16:02
od mykee007
Ja si myslim zebudes potrebovat IPCU modul pro susteni ventilatoru.
