Diagnostika u JTD vyblikanim
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
uz som to rozchodil funguje to super konecne uz som myslel ze to ani nerozchodim
kecka
Příspěvek od kecka »
jurki888 píše:uz som to rozchodil funguje to super konecne uz som myslel ze to ani nerozchodim
Poslal jsem ti to na meil ( edc15) ale nejak se mi to vratilo :-) tak se koukni jestli to tam je ......
Ktery si rozchodil ten unidiag ??? jede ti to normalne v live datech ?????mi to jede ale po case se mi to sekne a hodi nejakou chybu ....... :( :( :(
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
favo007
Příspěvek od favo007 »
Tak kluci problem vyresen. JA se v tom aute hrabu tak dlouho az to opravim:D Cely EGR sem musel pochpit:D cely rozdelal. mechanicka aj elektricka cast je vporadku,ale nedavalo to podtlak,ktery bere od te podtlaku k brzdam pres plastove tecko to sme provrtal cely EGR system znova vycistil namontoval a vysledek? doposud to jelo bez zaslepeni,tak ze to vubec netahlo od 2700 jako tahlo,ale vlazne. Po teto uprave to tahne od 2200 do 3 tis poradne. Fakt kope. Netroufnu si rict jestli stejne nebo lip jak se zaslepkou,ale kazdopadne by to melo min zrat.
autickar21
Příspěvek od autickar21 »
dost xasto to byva takato nejaka blbost, so zaslepkou by to islo o nieco lepsie v nissych ot. Ale aj tak sa mi to nezda aby pri 3000ot ta kopol vykon. ked som mal v serii vsetko ok, tak od 2000 ot, to plynulo tahalo a pri cca 2500ot hore to bolo zhruba rovnake. Podla seriovej mapy co tam bola turbo tlacilo plnych 0,95 baru pri cca 2700ot. Neviem ci si ten problem vyriesil alebo si sa len niecoho nahodne dotkol a nachvilu to funguje. sak uvidis.... Inak teraz by som skusil odpojit vahu vzduchu ci ma na ten vykon nejaky vplyv.
favo007
Nerikam ze pri 3 tis to kope. rikam ze to nema zadnou diru ani vlazny tlak turba. proste EGR uz poradne funguje. Odpojovat vahu nebudu. Vim ze to s odpojenou omezuje vykon asi o 30%.Ted jen sledovat spotrebu.
jurki888
funguje mi to cez unidiag aj v livedata vsetko super funguje aj chyby nacita aj zmaze leneste sa chcem dostat do airbagov tie su na 3 pine len neviem aku adresu tam mam dat este raz dik moc :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
jurki888
a este ye aj mne to sem tam vyhodi tu chybu a padne to asi to spravy novsia verzia skusim to na ducate 2002 tam je edc16 a teray mam ducato 2007 3.0jtd tak to o testujem aj na nom alfa 156 2.4jtd rok 1998 ide super
alfik
Příspěvek od alfik »
jurki888 píše:funguje mi to cez unidiag aj v livedata vsetko super funguje aj chyby nacita aj zmaze leneste sa chcem dostat do airbagov tie su na 3 pine len neviem aku adresu tam mam dat este raz dik moc :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Bagle by mali byt na adrese 0x00 pin 3 a ABS 0x20 na pine 1.
Ja som bez auta,takze diagnostiku vyskusam az buduci tyzden.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
kecka
alfik píše:
Jsem to zkousel a ABS ani Airbag mi nejel ..... :( :(
jurki888
piny viem mam to prefotene z boshu su tam vsetky popisane ze ktore je co dnes to skusim az to pojde ale motor ide super tlak turba teblotu vsetko v reale
jurki888
a co tak skusit niekde stiahnut toto je to novsia verzia podporuje viac znaciek http://www.kwp2000.info/
kecka
jurki888 píše:a co tak skusit niekde stiahnut toto je to novsia verzia podporuje viac znaciek http://www.kwp2000.info/
no jo bych rekl ze to je soft na chipovani ???? neee :) :)
jurki888
jasne nevsimol som si to teraz na to pozeram a ano je to na flesovanie pocuj tie adrey mi neprisli nemas nahodou aj ine rj motorov?ten mail mam jurki888@hotmail.com diiik :D
jurki888
kecka
jurki888 píše:jasne nevsimol som si to teraz na to pozeram a ano je to na flesovanie pocuj tie adrey mi neprisli nemas nahodou aj ine rj motorov?ten mail mam jurki888@hotmail.com diiik :D
Vsak sem ti to posilal ale meil se mi vratil a napsalo mi toto
( 550 smtp; 550 SC-002 Mail rejected by Windows Live Hotmail for policy reasons. The mail server IP connecting to Windows Live Hotmail has exhibited namespace mining behavior. If you are not an email/network admin please contact your E-mail/Internet Service Pro
Emailová schránka neexistuje, nebo je nedostupná.
Mailbox unavailable. )
tak je asi nekde zrada
:D :D :D :D :D
Zpět na „Italské vozy“
