zapojení Webasto T top C
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
dury2 píše:Právě že je k dispozici TT-c, tak škoda ho nevyužít. Teď to TT-c jezdilo v nějakém fiatu, tak si stejně myslím, že ten CAN protokol bude jiný ve fiatu než v Nissanu.
No to je právě to co nevím, to musí říct povolaná osoba co to dělá a ví co a jak, ale tyhle data jsou prostě nedostupný, proto já raděj volím cestu analogovou a jedeš prostě. Ovšem pokud mohu ještě poradit, zkusit jedině místního člena co tu zde nabízí převodníky na Wbus - CAN a třeba ti pomůže něco vymyslet. Mně poslal nabídku a jak to budu potřebovat hned mu volám.
Všechno jen na chuť :)
dury2
Příspěvek od dury2 »
Jo díky něco takového mě taky napadlo.
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Cauko nema niekto webasto thermo top z-c B 40w 5kw benzin ??? Alebo je nieaka moznost zamenit za ine??? mam ho v Audi a8 d2 4.2 v8 a vytopilo mi RJ.. pripojim sa na nu ale webasto nefunguje.. ak ma niekto skusenost alebo vie poradit tak budem vdacny
ThrashTheTrash
Co to píše?
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
sezen jednotku z Thermo Top C 5,0 nebo 5,2KW, pripadne TTE 4,0 nebo 4,2KW - benzinovou
ikdyz se mozna vyplati vzit cely webasto na dily (pokud je analogovy)
ja mam jen naftovou
ADKO13
Prave neviem ci je analogove,..Obrázek
ADKO13
tak na diag pise odpojeno pri podnapeti,... ale to sa necudujem kedze pol plosaka je rozpadnuty,... voda je svina,..
ThrashTheTrash
jasný, takže jedině sehnat jednotku, ale chce to analog, a to taky nevím jak se pozná, protože s tím bojuju do dneška :D
Mitabajs
easy. pripoj webasto (co kupujes) na eletriku a dej manual start na hodinach.... kdyz se rozebehne, je analog (pripadne digital, pokud mas ovalne hodiny). hlavne nebude CAN.
ThrashTheTrash
Easy jak svina, mam doma 5 jednotek a ani jedna nejde pustit 12voltama, buď sem kokot nebo ten DIGITAL se chce pouštět jen hodinkama Wbusem, je tak?
Eberspacher chytnu, dám tam 12V z baterky a hořím, ale webasta nějak ne, nebo to neumím :D
děkuji.
Mitabajs
asi jo, ovalny hodiny umi digi signal.
neco je ciste analog jak pises (12v a valis) a neco je digi a jde pustit jen ovalnyma hodinama (+ asi teda telestartem)
ja mam v obou autech analog - protoze mam ovladano prozvonenim pres gsm jednotku.
TAKZE EASY, startuj ovalnyma hodinama :D
ThrashTheTrash
Mitabajs píše:asi jo, ovalny hodiny umi digi signal.
Chápu,ale vem si situaci co se mi stala. Borec koupil v domění webasto TT-C že je ANALOG. Nerozchodil to, já to dal do kupy thermo testem,vše OK, ale jelo to pouze na WBUS, takže ho někdo napáli, ale chtěl to ovládat GSM modulem, ale ten pouští jen 12V, takže sme byli v prdeli a dálku nikdo neměl po ruce starší a funkční na prodej. Takže to musel překopat na EBERSPACHERA na 12V a šlape s GSM modulem jak po másle, proto ty webasta sou na "NIC", ale je těžký vysvětlit majitelovi, aby dal 3 litry cca do dálky, ale dálka funguje zase na X metrů a GSM modul pošle SMS a jedeš....takže to je furt něco pro a proti!
Mitabajs
ja to mam na prozvoneni... volam, odmitne mi hovor a spusti se to.
ja mel stesti, a dycky koupil analog.
jeste me tak napadlo, jak ti to nejde pustit, jestli nemas webasto z francouze, to se pousti minusem (hnedej a cernej - ne jako normal cervenej a cernej)
ThrashTheTrash
Mitabajs píše:ja to mam na prozvoneni... volam, odmitne mi hovor a spusti se to.
OK, to je detail,sms, volání, ale máš nějaký číslo toho topení kerý je analog?Analog sem nesehnal nikde za poslední 3 roky, všude na vrakáči je topení většinou TT-C a procák je tam z mazdy a rok cca 2001 a vejš hele. Kdybys ho měl po ruce, bylo by to super, nebo z jakýho auta to máš aspoň?
Děkuji.
Mitabajs
ja mam jedno z mercedes E320CDI 2001 a druhy je z Hjundaj Sorento.
v tranzitu jsem mel z ducata, ale to bylo jeste DW50.
kazdopadne jde pouzit z oktavky 1gen treba
resp nejde pouzit z:
bmw, audi, MB od neakyho roku, VW od oct 2.gen, volvo a vlastne cokoliv novejsiho.....
Naposledy upravil(a) Mitabajs dne 21 bře 2014, 19:37, celkem upraveno 1 x.
