VAG 10.6
VW/Audi/Škoda/Seat
miklopan
VAG 10.6
Příspěvek od miklopan »
Ahoj koupil jsem kabel VAG verzi 10.6. Mám k němu VAG v ENG. Dá se nainstalovat nějaká jiná verze vagu v CZ na tento kabel ? (je kupován z aukra, takže nejspíše čína ).
Seat toledo 1.9D, Golf cabrio III 1.8i, Golf II 1.6L ,Ford escort RS2000
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Nedá,Musíš použít jen verzi co si dostal ke kabelu,jinak kabel kaput.
burek
Příspěvek od burek »
jde ,aspon kdyz mas verzi 11.11.... tak cz jde. u te tve by jsem rekl ze cz pujde ale nizsi verze nez mas origo ke kabelu...
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
picus16
Příspěvek od picus16 »
burek píše:jde ,aspon kdyz mas verzi 11.11.... tak cz jde. u te tve by jsem rekl ze cz pujde ale nizsi verze nez mas origo ke kabelu...
pouze u BL verze u RL nepujde nic :-)
picus jako Píčus
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
kluci prosim uz vic jak rok mam KKl kabel z aukra a stahl sem nejaky VAG com zkusil pripojit na fabii spojilo se zavada zadna neresil sem.protoze to mam na fiat,al ted sme delal audi A8 potreboval sme nutne vede chyby a ukazalo to 4 chyby,ale vedel cisla zavady to napsalo neco jako,ze mam free verzi a nepopsalo ju to . na druhou stranu to u jedne chyby napsalo,ze je neco na druhem valci mela to byt zapalovaci civka to ukazala koupena diagnostika,ale ta je napikacu pomala a debilni.
kde sehnat plnou verzi vag com k tomu kabelu aby to psalo presne zavady?
nebo jinej soft k tomu kabelu ja nevim v tomhle se nevyznam
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
romanespana
Příspěvek od romanespana »
http://uloz.to/xhXfFHY/vag-com-ihr-304-funkcni-cz-rar
tohle je komplet a jede to s kkl auta vw group do 2005, prej nektery i mladsi
sikin1987
dekuji ti zkusim a kdyztak se ozvu co delat dal:D
chip 285 Nm +
mizi
Příspěvek od mizi »
picus16 píše:
ako rozoznas BL od RL? Co to znamena? :?
Golf IV 1,9Tdi 66kw ALH
riksy1
Příspěvek od riksy1 »
BL od RL jak rozeznáš ? No nosem asi ne. Nejsi pes. Nejspíš očima že. :D :D :D
romanespana
ne vsichni jsou profici, takze jestli konkretne nechces poradit, tak radsi mlc
picus16
rozebereš a vidíš na FTDI napsáno buď bl nebo rl
picus jako Píčus
riksy1
Sorry, ale fakt jsem nepochopil co je profi na tomto postupu. Do jedné ruky vezmu konec kabelu, který se dává do diagnostické zásuvky automobilu do druhé ruky vezmu šroubovák. Následně tím "profi" vercajkem odšroubuji 4 šroubky z té koncovky. Pak oddělím levou polovinu od pravé a vylovím "střeva" s elektronickými součástkami. Pak následuje to nejtěžší. Zaostřím svoje oči a kouknu co je tam napsáno. BL nebo RL. Asi tak. To mně naučili na Harvardu víš. :D :D :D :D
P.S. : slepý je v tomto případě v prdeli. /breilovým písmem to tam není/
a nebo uvidí prd protože soudruzi brousili
mizi
Příspěvek od mizi »
picus16 píše:rozebereš a vidíš na FTDI napsáno buď bl nebo rl
Dik. Rozmyslam kupit ten 11.11 z dealu ale to je asi kocka v mechu...
sikin1987
tak nevim jestli sem to blbe craknul,ale kdyz napichnu auto tak to umi jen cist chyby nic vic chce to pro dalsi funkce regisraci.
chip 285 Nm +
