Trhanie motora 1.9 PD TDI 77kw
raztos
Příspěvek od raztos »
Caute chalani,
chcem vas poprosit o radu. Momentalne mam najazdenych 130 000km a pri jazde mi sem tam trhne autom. Netusim co by to mohlo byt a este pred tym ako ho hodim do servisu by som vas chcel poprosit aspon o nejake moznosti co by to teoreticky mohlo byt. Este dodam, ze pri 120 000km som menil rozvody, doladene boli VAGom a su v poriadku otacky, aj spotreba na volnobehu. Je pravda, ze pri vymene rozvodov som menil aj olej a zmenil som znacku oleja, dovtedy som tam daval Shell Helix Ultra Diesel 5w-40.
Dakujem za kazdu radu, a hlavne by som chcel mat prehlad o moznych chyba este pred tym ako ma v servise skasnu.
Dik pekne
Octavia II Combi 77kW/1.9 TDI PD BXE
codll
Příspěvek od codll »
tak trhani motoru to muze delat veci chtelo by to vag a ani ten to mumusi odhalit uplne nejlip zkusebni jizdu a zmena oleje nato nema vliv muze ti to delat i palivo
raztos
Ake udaje si vsimat na VAGu ?
Dik
