mám takový problém, auto dnes po cca 2 hodinách co stálo přestalo startovat (z ničeho nic). zkoušel jsem vše - odpojit baterku, zkontrolovat kabely, podávací čerpadlo jede, vstřikovací je cca 2 měsíce nové.
Auto jsme teda roztáhli na laně - chytlo hned, pak jsem odjel cca 50km, vypnul, po 5ti minutách opět chytlo. Zkusil jsem to tedy ještě nyní (cca 2 hodiny od posledního startu), s problémem chytlo, zkusil jsem to ještě jednou po cca minutě a už nic, jen točí, ale nechytá.
Možná doplním, že mi při jízdě poslední dobou (při přeřazování) zůstali viset otáčky na cca 1500 ot/min, pak 1200 ot/min až spadly na klasický volnoběh.
Tušíte, co by s tím mohlo být?
Díky za rady
