spatne starty PD
Napsal: 01 kvě 2012, 13:10
od Octava
mam spatny starty na octavii TDi PD 74kw, za studena to dlouho toci jak kdyby to bylo zavzdusneny, dela to jen nekdy a to samy za tepla.... cim to muze byt? nekdo rika vstriky nebo gumicky.... olej neubyva ani nepribyva... co by to mohlo byt? :? :roll:
Napsal: 01 kvě 2012, 16:59
od misoVW
zacal by som pretesnenim vstrekovacov.
Napsal: 01 kvě 2012, 20:01
od Octava
nemuze to delat treba tandemove cerpadlo?
Napsal: 01 kvě 2012, 20:03
od misoVW
moze, ale bolo by zvonka mokre od nafty.
Napsal: 01 kvě 2012, 21:33
od Octava
no prave ze mi z pod vicka lehce uchcava, ale to dela uz dlouho a nikdy zadnej problem, az ted se to postuplne zhorsilo a motor startuje jako by po valcnich....
Napsal: 02 kvě 2012, 16:33
od Octava
nikdo nic? :?
Napsal: 02 kvě 2012, 17:28
od Tomas.cz
Kolik to má mít natočeno?
Napsal: 02 kvě 2012, 17:49
od Mirin4motion
Prodám ti tandem za 1500kč
Pokud ti uchcává bude po něm dříve nebo později..
Napsal: 02 kvě 2012, 18:53
od vilik
Zkus byměnit zpětný ventil na palivovém filtru. Pokud netěsní, spadne ti nafta a chvilku trvá, než napumpuje.
Napsal: 02 kvě 2012, 19:40
od Marek_A4
Pretesni ten tandem a potom špekuluj ďalej..zbytočne budeš meniť polovicu auta a potom sa vrátiš nakoniec k tomu čo si mohol urobiť hneď..?
Napsal: 02 kvě 2012, 20:52
od Octava
natoceno necelych 500 000km :D a tandem pretesnit nejde pry se tam neprodava tesneni, tece to z toho vicka co ho jako by prikrejva je tam asi cca 6 sroubu hvezdicek.... takze zacnu tim tandemem
Napsal: 03 kvě 2012, 13:41
od mauditt
Ten spätný ventil by som rád videl...je rovnaký ako u Octavie II 1.9TDi, 77 kW po facelifte r.v. 10/2008...Ak áno pripojíš tu fotku?
Napsal: 03 kvě 2012, 16:24
od Tomas.cz
Já bych přetěsnil vstřiky + výměnu kulových nastavovacích šroubů a pak spekulovat dál.
Napsal: 17 kvě 2012, 08:51
od Mafa07
Zdravím.mam naprosto stejný problém,už jsem měnil gumičky na vstřikovačích,čerpadlo v nádži.diagnostika nic nepíše.řeším to už asi dva roky,názor mechanika je výměna hlavy,mam hodně vymačkaná sedla vstřikovačů.přeju hodně štěstí.
Napsal: 17 kvě 2012, 18:20
od Octava
to je mozne, bud gumky, vstriky, nebo vymackana hlava ;) zatim jsem nemel cas se tomu venovat, maturita je prednejsi ;)
