Octavia- problém s ventilátorom kúrenia
Fill841
Příspěvek od Fill841 »
Zdravím, mám taký problém že mi zatekalo do auta cez pelový filter, odišiel mi podradný odpor následkom prehrdzavenia kontaktov, nakoľko to zatekalo pravdepodobne dlhšie( auto mám 6mesiacov) následne som kúpil nový odpor a bolo po probléme. Z ničoho nič sa mi stala nepríjemnosť v štýle záhadného vypnutia ventilátora, starý ventilátor som skúsil rozbehnúť na 12 voltov napriamo, neroztočil sa tak som usúdil že odišiel. Objednal som druhý, dnes som ho vsadil na svoje miesto, všetko som pozapájal a zrazu prekvapenie, nič sa nestalo... poraďte čo to môže byť? ventilátor a podradný odpor sú dobré, skúšal som odmerať prúd z vychádzajúceho konektora ale výsledok sa nedostavil, je možné že som to len zle odmeral, stretli ste sa stým niekto?
Ďíky moc ;)
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
Nepíšeš co pojistky, kravina, ale zapomíná se na to.
Fill841
poistky(tie čo su "za" vodičovimi dverami som kontroloval, aj skúšal vymeniť medzi sebou, žiadna zmena, sú aj iné poistky?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
svata pravda, uz jsem taky zakoncil celodenni opravu auta finalni vymenou pojistky, a to je na infarkt :bang: :bang: :bang: :bang: :bang:
Fill841
Nikto nič chlapi? už som z toho zúfalý :( fakt som dúfal že dám nový ventilátor a mám pokoj, ale neviem čo ma ešte čaká, dúfam že to bude nejaká poistka, nieje nejaká poistka/relé čo to má na starosti? alebo ovládaci panel to byť nemôže?
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
máš manuál klima nebo ne??jestli jo může být ko ještě klimatronyk nebo vypínač ventylátoru!! často odchází!!
Fill841
mám tam klasickú manuálnu klímu, ovládač kúrenia? myslíš ten v stredovom panely? čo mám na nom skontrolovať?
Pasat TDI PD 96 kw
myslím ten vypínač co je uprostřed má nekolyk rychlostí!! při zapnutém klíčku tam musí jít 12V a musí spínat proměříš multymetrem!!
Fill841
ako sa k nemu dostanem? čo treba demontovať?
