PROSÍM O POMOC OCTAVIA 81KW PLEASE
peecko
Příspěvek od peecko »
PROSÍM O RADU!! PŘI 1200ot SLYŠÍM JAK UŽ ZAČÍNÁ LEHCE PÍSKAT TURBO A PŘI 2200ot POMALU ZABÍRÁ TURBO,ALE MÁLO(MĚL JSEM PŘED TÍM OCT 81KW A PODLE SROVNÁNÍ JELA ŮPLNĚ JINAK-SVIŽNĚ,KRÁSNĚ SPÍNALO TURBO).NAČÍTAL JSEM TO A HODILO TO POUZE CHYBU ZDRUŽENÝCH PŘÍSTROJŮ Č.18062.TLAK TO DÁVÁ 1200baru(MĚLO BY 1800-2080).PODTLAKOVÉ HADIČKY JSEM DAL NOVÉ-ZAPOJENÍ ZKONTROLOVAL PODLE JINÉ OCT.,N75 MĚNIL,VÁHUMĚNIL,ČIDLO PŘED IC MĚNIL,TURBO JSEM MĚNIL,EGR ZASLEPEN,ČIDLO OLEJE NA VANĚ MĚNIL,HADICE OD TURBA PŘES IC K SÁNÍ KONTROLOVAL,FILTR V SÁNÍ MĚNIL,V NÁDRŽI SÍTKO VYČISTIL,PALIVOVÝ FILTR ZKOUŠEL PŘEMOSTIT A POŘÁD NIC!!PORADÍ MI NĚKDO?NIKDE NA FORU NEMŮŽU NAJÍT TAKOVOU ZÁVADU.PŘIPADÁ MI TO JAK SDI !!S TOU CHYBOU UŽ JSEM TO KOUPIL A PREJ TO ZAČALO DĚLAT Z NIČEHO NIC.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jak to startuje?
peecko
STARTY V POHO.
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
naloguj 1, 3, 11ku kanal v 4ke od 1500 po 4000 a hod sem log...s toho sa da najviac zistit...potom este mozes skontrolovat tlakove hadice ci ti to niekde nefuka prec...skontrolovat podtlakove rurky a ci sa packa na turbe pri nastarovanom motore zatiahne na doraz az po cervik...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
peecko
DÁVÁ TO TLAK 1200bar,mělo by 1800-2080,jestli to řikám dobře.trubky sem všechny kontroloval i podtlakové,jsou nové,páčka na turbě zatáhne na doraz při startu.
Marek77
Kde je předvstřik na grafu?
Pokud to málo tlačí (což asi prokazatelně ano, jestliže hodnota je kolem 1200 a má být 2000), pak je někde díra - to si myslím já.
Ještě mě napadá ucpaný KAT - zkus ho vyndat a místo něj vrazit rouru. Ucpaný výfuk totiž může způsobit malý průtok plynů turbem, to se neroztočí jak má a nenaplní - i když regulace bude nadoraz.
peecko
PŘEDVSTŘIK - GRAF JE O.K. NA PROSTŘEDKU.ZKOUŠEL JSEM ODPOJIT PŘIRUBU Z TURBA NA VYFUK A POŘÁD STEJNÁ CHYBA.
VPetr
Příspěvek od VPetr »
a co EGR??? bez logu to bude jen dalsich zbytecnych par pismenek v tomto tematu....
peecko
egr zaslepen
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
nejspíš ti někde fuoká turbo nebo máš prasklej vlnovec nebo zatuhlá regulace turba!!!
Pasat TDI PD 96 kw
předpokládám že vzduchový filtr je 100% OK!!
gabo00000
v ktorom kanale je predvstrek? 4ka? chcelo by to nalogovat...lebo ked to nema naftu tak sa ti turbo neroztoci....toto som teraz riesil na jednej okte asi pred mesiacom...
WWW.GTENGINES.SK
peecko
turbo druhé.vlnovec za turbem by na to mohl mít vliv..?trochu je prasklej dvě prasliny 2cm široké a 1mm otevřené.vzduch filtr nový.v jakém kanále předvstřik..?je to na grafu 2mm nad modrou čarou.
kave66
Příspěvek od kave66 »
to by me taky zajimalo, jestly na to muze mit vliv praskly vlnovec ?
Firad&HybridG4
felina
pomoc
Příspěvek od felina »
Kluci mrknete mi na log
http://leteckaposta.cz/352963682
Octavia 1,9 tdi netahne , cisteno turbo,RG ventil off, novy N 75,
Diky L
