doklad o odbere
doklad o odbere
nazdar. zlyhal mi dodavatel vraj potrebuje doklad pre hygienu daval mi cc20L mesacne viete mi niekto poradit ako s tym nejako vydrbat????
Range Rover P38 2.5TDS manuál
Re: doklad o odbere
Bez zivnostnaku nevim, sam s tim mam problemyJeremimo píše:nazdar. zlyhal mi dodavatel vraj potrebuje doklad pre hygienu daval mi cc20L mesacne viete mi niekto poradit ako s tym nejako vydrbat????
Mercedes-Benz W210 300D
živnosťák na nakládání s odpady vyjma nebezpečných mám už dlouhé roky... a za nějakou stovku ti ho na živnostenským přidají, je to živnost volná. A jestli už to náhodou není jinak tak do nějakého množství nemusíš ani dávat přehled o tom jak jsi s těma odpadama naložil. Mrkni na příslušnou vyhlášku nebo co to upravuje. A to bude přesně tvůj případ.nemám žádnou kárku na naftu...
Rovnou do kanalu nemužeš,restaurace mají na odpadech odlučovače tuku,kde se oleje a tuky odlučujou od vody,voda dal odtéka do kanálu a tuk tam zustava a ten se musí jednou za čas nechat vyvést.Na čističce se tukovy lapol vyleje do zvláštních jímek kde se odloučí voda,pak stuhlej a vyhnilej tuk se sebere bagrem a odveze na skladku.Když z restaurace vyvezeš 2000l tukového lapolu tak 200l oleje se v tom vytratí.Dříve jsi ještě dostal penize,že jsi si odvezl použitý olej,ale v dnešní době ho firmy vykupujou nebo naoplatku dostavaj bakterie do tukových lapolu.
Chcem sa spytat, ma niekto skusenost s takouto zivnostou na Slovensku? Idem bravat olej z dedin, takze doklad pre starostu a obec bude nutnost, studujem momentalne toto http://www.eko-m.sk/ekom_files/images/p ... ie_223.pdf no pomohlo by mi keby tu ma niekto realnu skusenost, je to volna zivnost, tak si to iba pridam do zivnosti a nikto nijaka kontrola nebude vyzadovat odomna, ze na co to chcem pouzit, co s tym robim, pripadna kontrola, mam povedat, ze vyrabam bionaftu, alebo ako to funguje? Vdaka.
ALFA ROMEO 75 160ps 200Nm.
To by som samozrejme nemusel, ako tak citam v SR, samotna zivnost pridat nie je problem, ibaze potom musim ist na Krajsy obvodny urad, resp. obvodny urad zivotneho prostredia aby mi dal autorizaciu na odber bezpecneho odpadu - v mojom pripade oleje a tuky. A tomu obvodnemu treba dat dokumenty/podklady na to, ci som schopny olej odoberat, skladovat a dalej recyklovat/likvidovat, rozmyslam, ze co im tam do ziadosti napisem, ze napr. mam velky dom a budem s tym v zime vykurovat a spalim uplne vsetko vratane bordelu a nezostane z toho ziaden zvysok? Asi sa budem musiet ist opytat rovno na ten urad, ze co tam dat, aby ma autorizovali... Je to trosku komplikovane, ale musim to vyriesit, ak nieco nove zistim, dam vam vediet.
