Vypadla hadicka vedle baterky
Napsal: 19 kvě 2012, 10:30
od Kily83
Ahoj všem dnes jsem si všiml při vyndání baterky že mám vypadlou jakousi hadičku a opravu nevím kam patří. Můžete mi někdo poradit. Přikláám obrázek. Jedná se o passat combi 2002 96kw. D9ky mocObrázek
Napsal: 19 kvě 2012, 10:33
od live69
Obr nevidno ale někdy tam je hadicka na odvetraní baterky
Napsal: 19 kvě 2012, 11:11
od Kily83
UZ BY MEL BYT VIDET. MAM TOTIZ PROBLEM ZE MI TAM NEKUDY TECE ALE JEN KDYZ VJEDU DO MYCKY KDYZ PRSI TAK NE. kANALKY JSOU V POHODE.
Napsal: 19 kvě 2012, 11:27
od Kily83
ted jsem to polival vodou a tece to presne nad pedalama jak je riici tyc presne nastredu nad brzdou. uz nevim kudy to muze tect. diky za info
Napsal: 19 kvě 2012, 11:34
od supermuf0090
prostouchni si odtoky na krajich
Kily83 píše:ted jsem to polival vodou a tece to presne nad pedalama jak je riici tyc presne nastredu nad brzdou. uz nevim kudy to muze tect. diky za info
Napsal: 19 kvě 2012, 11:42
od Kily83
Jako jestli myslis pod baterkou tak ty jsem uz prostouchaval dratem a to je ok
Napsal: 19 kvě 2012, 11:57
od Kily83
A ta hadicka nevite nekdo
Napsal: 19 kvě 2012, 12:38
od MirekX
to je odvětrání baterky,může být třeba z nějaký předchozí baterie.
Napsal: 19 kvě 2012, 12:45
od Kily83
aha takze asi te momentalne zbytecna protoze na beterce nic neni
Napsal: 19 kvě 2012, 14:36
od Milosss
Skús pozrieť ešte tesnenie okolo lanka otvárania kapoty.
Napsal: 19 kvě 2012, 14:43
od Kily83
To se zda uplne v pohode
Napsal: 19 kvě 2012, 17:42
od Milosss
Zdať sa môže, ak to tečie presne nad pedálmi zhora, moc možností kade to natiecť nemôže. Ak sa nestráca chladiaca, kanáliky pod baterkou a pod brzdovým posilovačom sú prečistené a taktiež to lanko otvárania kapoty tesní, ostáva tak max čelné sklo. Skús dať dole ten plast pod stieračmi a tam to prezrieť.
Napsal: 19 kvě 2012, 18:08
od Kily83
Popravde ten se minepodarilo dostat dolu. Ale celni sklo bylo menene a dela to i po tom. Asi nezbyde nic jinyho nez to dat nekomu zkusenejsimu
Napsal: 19 kvě 2012, 18:20
od Milosss
Až bolo menené, tak práve v tom môže byť príčina. Treba to poriadne prehliadnuť aj tam.
Napsal: 19 kvě 2012, 18:25
od Kily83
Ale prave to teklo i predtim
