SHARAN. Vymazanie starých kľúčov z pamäti. Neviem PIN...
roy1
Příspěvek od roy1 »
Zdravím Vás páni.
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc. Kúpil som VW Sharan 2002 typ motora AUY len s jedným kľúčom a rád by som vymazal z pamäte imobilizéru ostatné naučené kľúče. Spojil som sa káblom VAG-TACHO 2.5 , chcel som vyčítať Pin kód a naučiť cez Vag 805.1cz kľúč. Ale píše mi že mám zlý kód. ( tak isto sa mi nedarí aj cez vag-tacho.) Neviem kde robím chybu, nikde som to na fóre nenašiel podrobne rozpísané aký login treba zadať pri učení kľúčov. Prikladám zopár foto.
Ďakujem za rady.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vsechno pekny, akorat Sharan nema immo v budikach.Ma box bokem.Takze adresa 25.
A stejne to VT nevyctes.Vytahi box je tam pamet 24c0x, ted nevim, a PIN vycist.
A kdyz budes davat novy klic, tak zadej jen jeden,novy.A pak pridej druhy, ktery tam byl a pak oba.
Neptej se me proc, asi maj spatny FW, nekdy se stane, kdyz dam dva klice najednou tak novy transpoder lehne.
roy1
Příspěvek od roy1 »
To vážne nikto iný nemá náladu poradiť?
anydraj
Co by jsi chtel jeste vic poradit ?Adresa 25, Login, zadat PIN, ktery je pro auto, Prizpusobeni, kanal 01, zadat pocet klicu.....
roy1
Příspěvek od roy1 »
Otázka bola, že neviem PIN.
Ten čo tam je zobrazený, nepasuje.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Tak si pin vyčti z ecu motoru tam je to jisté :?
roy1
Příspěvek od roy1 »
Prosím o podrobnejsiu radu.
Mám Vag com 805,
Vag tacho 2,5
K+can 1,4
Ten screen hore je z vag tacho a tam ten vypísaný kod neberie k nakodovaniu klučov.
Napísať, že vyčítaj pin uz motorovky je dosť nekonkretny návod.
A dúfam, že sa mi tu niekto nenapíše, že keď to neviem, tak nech sa do toho nepušťam. Lebo to tiež nie je rada.
Každý sa nejak začal učiť, tak Vás prosím o trpezlivosť a pochopenie.
Vopred Vám ďakujem za rady a pomoc.
R.
alreadys
Trochu to tu prohledej a počítaj pak zjistíš čím z ecu motoru vyčítat pin třeba commanderem
roy1
Příspěvek od roy1 »
Použil som Vag tacho 2,5.
Vyberiem Select ECU VDO New
Stlačím Connect selected ECU
Stlačím Read Pin
Vypise mi PIN CODE 65535
A to je p1c0vina, pretoze
Stlačím Program New key
vyhodí tabulku kde je Enter PIN code štvorciferne cislo.
Tak uz som s toho k0k0t.
roy1
Příspěvek od roy1 »
Take rady ze hladaj a najdes / na fore/ uz neberiem, lebo som topresiel skoro cele a nikde som to podrobne nenasiel.
Tak asi jebem na to a budem nechavat kluc v spinacke , vsak co uz...
alreadys
Zkus někoho kdo má vybavení a načte ti pin,napiš od kud jseš někdo se ti ozve takle se špatně radí a není problém něco dokurvit prostě nějakým commanderem nebo něčím podobným na edc15 načteš ecu motoru zjistíš pin.Udělal bych ti to ale jsi trochu dál.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
u Sharana pin v ecu motoru? tak to jsem ještě neviděl..
alreadys
A jak by jsi teda přizpůsobil jednotku podle toho že napsal typ motoru tak pd tak tam jde po kabelu vyčteš pin,nastavíš km popřípadě vypneš immo já jsem to viděl a dělal zrovna včera je to i u transportéra a u jinejch aut co mají immo box
zx6ninja
no já dělal sharana 2003 a tam pin nebyl, pouze km.. dal jsem na zkoušku druhou jednotku a jelo...
alreadys
No to je fakt ale větčinou jak je to nad 01 tak tam je
