žhavení Passat
ljany
žhavení Passat
Příspěvek od ljany »
Dobrý den,
mám nějaký problém se žhavením u Passatu 2003, 1.9 TDi 96 KW. Před nedávnem jsem začínal pozorovat delší dobu žhavení. Říkal jsem si asi žhavičky v prd... a vyměnil je. Ale problém trvá i nadále. Prostě žhavení trvá cca 20 s i teď v teplech. Neni to pokaždé, ale tak 1 z 5 žhavení. Když nastartuji před nažhavením, motor skočí do vyšších otáček jako by se sitičem.
Může někdo poradit??? Napadají mě jen kabely ke svíčkám, ale nejsem žádný borec přes auta :-)
Díky předem..
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
Snímač teploty, skrat, motormanagment ide na náhradnú hodnotu, a tá je dosť nízka.
leguan
Příspěvek od leguan »
jak píše kolega vyměn čidlo teploty chl. kapaliny
Tiguan 2 2.0 tdi
ljany
Ale kdyby bylo vadné to čidlo teploty, to by blbě ukazovaly budíky teplotu ne? A to ukazuje dobře. A kde to čidlo najdu? Na chladiči?
Spectre868
Čidlo je v bloku na strane turba vzadu, to ukazovanie teploty na budíku nebýva relevantné, pretože pokiaľ viem, tak tá teplota sa následne dopočítava z teploty paliva....diagnostika ti to ale potvrdí. Príznakom vadného čidla býva to, že teplota na budíkoch ide hore pomalšie ako so zdravým čidlom.
