Fabia TDi špatně brzdí - problém neznámý
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Zdravím lidi. Nejdřív jsem si myslel, že je to vlastnost auta, ale dneska jsem schválně zkusil nouzově rychle zastavit a zjistil jsem, že to vlastnost nebude. Už dlouho pozoruju, že u mojí Fabie je obecně potřeba vyvinout větší tlak na pedál, aby to nějak rozumně zabrzdilo. Když jsem naloženej, už je to docela napříjemný, nemám v brzdách jistotu. Dneska jsem to zahemoval dost velkou silou, abych tvrdě zabrzdil před semaforem a málem jsem projel až do přechodu se spoceným čelem. Mám nový kotouče i desky už dva roky, takže v pohodě, najeto asi 25tkm. Nechápu to, ale prostě šlápnul jsem na to jak blázen a brzdilo to málo. O nějakým spuštění ABS nemohla bejt řeč. Čím by to mohlo být? Brzdy jsem odvzdušňoval klasickým způsobem nedávno. Beze změn, žádnej vzduch ani nešel.
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
zkus jestli jde podtlak do posilovače, pokud ne, vývěva v háji. Pokud půjde, tak to vypadá na posilovač. Jedno z toho to nejspíš bude... Pak dej vědět
Speeder
Zapomnel jsem dodat, ze jsem zkousel ten jednoduchy test posilovace, kdy při vypnutém motoru našlapu brzdu a pak při zmáčklém pedálu nastartuji. Pedál má účinkem posilovače klesnout a to se také stalo, takže to vypadá, že posilovač je v pořádku.
Tomáš Čermák
můžeš mít slabší vývěvu
Speeder
Jak poznám jakej má dávat podtlak?
Tomáš Čermák
porovnej s jinym autem ;)
Speeder
No to by asi šlo. Ale chtělo by to vacumetr.
Speeder
Jinde mi píše jeden, že vývěva to nebude. Kdyby prej dávala málo, hlásil by to VAG, protože podtlak řídí ještě turbo, egr atd.
A kdybych měl málo tlaku v brzdách, tak by to prej hlásil taky VAG. Takže říká, že to musej bejt špatný kotouče nebo destičky...
Tomáš Čermák
si dával nový nee?? Co jsi dal za značku??
no,klidně může být, jestli jsou desky tvrdý jak špalek, ani to brzdit nemůže
najmis
Příspěvek od najmis »
Až tak že málem projede křižovatku..?Předpokládám že neletěl 180Km/h
Zkoušel jsi opakovaný brždění..?Někde kde je to bezpečný..rozjet, brzda,povolit,brzda...je nějaká změna..?Pokud by jsi měl možnost vyzkoušel bych celej posilovač vč hlavního brz. válce..
Speeder
Jo kotouče a desky jsou tam nový, ale kluci říkaj, že horší destičky jednou ostřejší jízdou s prudším brzděním můžeš zapéct a pak je po nich. Kotouče vpředu BOSCH, destičky BARUM. Vzadu BARUM obojí. Pořádně to nezabrzdí ani napoprvé a při opakovaným to vadne ještě víc.
Aha, Barum
Barum je lepší Starline
vyhoď to, dej tam TRW, ATE nebo něco normálního a je to
Speeder
Asi jo. Asi koupim nový destičky dopředu a snad se to zlepší. Zadek nechám zatim. Takže bys věřil ATE, TRW a co ještě se nechá koupit?
záleží kolik chceš investovat
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html
TRW je v pohodě, poslední dobou montuju i Zimmermann a taky v klidu
vyměň i ty zadní a hlavně omrkni kotouče nebo ať se na to někdo podívá
pokud jsou vydřený vlivem těch "Barumdesek" , dal bych i kotouče, zadní klidně něco levnýho
když dáš nový desky na K.O. kotouče, stejně to brzdit nebude ;)
