děkuji za tip a radu .
stabik má průměr 23mm a uložení jsem dával 21mm.....prka píše:Jsi si jistý, že na stabilizační tyč přišly "silenbloky" o správném průměru ? Pokud se tam totiž dají větší, tak to po čase klepe znovu.
máš vůli v řízení?WhiteDevill píše:veru bude to v riadení, mám rovnaký problém, všetko je vymenené a aj tak mi tam striela počas jazdy..
Klepání necítím ve volantě , ale jde slyšet od nápravyWhiteDevill píše:veru bude to v riadení, mám rovnaký problém, všetko je vymenené a aj tak mi tam striela počas jazdy..
