Keď pustím plynový pedál,tále drží otáčky
OctaviaSDI
Příspěvek od OctaviaSDI »
Škoda Octavia 1,9SDi
r.v. 09/2001
Od včera mám nejaký problém s plynovým pedálom. Keď pridám plyn, všetko je v poriadku, ale keď pustím plynový pedál, akoby ešte nejakou zotrvačnosťou chvíľku drží vyššie otáčky. Až cca o 2 sekundy pomaly prestane držať plyn.
V čom môže byť problém?
PS: Ešte dodám, že v poslednom čase akosi nevie držať otáčky a občas na voľnobehu akoby chvíľkami pridávalo a uvoľňovalo plyn.
Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
Skoda Octavia 1,9 SDI, 09/2001. Model 2002.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
no rozhodně bych nejdřív vagem vyčetl chyby řj motoru a přezkoušel v měřených hodnotách funkci potenciometru plynového pedálu...pak by se vidělo,co dál...
vagem se mrkni na odresu O1 blok měřených hodnot, najdeš tam volnoběžnou dávku, pod tím oknem je napsánoo kolik má být, může bát v pořádku ale chce snížit,
musíš povolit nastavovací hlavu a chloupek poklepnout nejlípp když to dělá někdo zkušenější hlavu si mírně povolí a za chodu motoru kladívkem nastaví dávku kterou motor chce ;)
prka
Příspěvek od prka »
Miloši, nesouhlasím s Tebou. Tou volnoběžnou dávkou to nebude. Pokud má volnoběžnou dávku v toleranci, tak mu to nemůže houpat. Snižováním volnoběžné dávky bude motor dostávat bohatější směs a motor bude po ubrání plynu pomaleji klesat na volnoběžné otáčky a opačně. Vyděl bych to také spíše na ten "potenciometr" plynu jak píše Oťas.
tom133
Příspěvek od tom133 »
Me presne tohle delalo cidlo teploty chladici kapaliny, myslim to pridani plynu po pusteni pedalu. Padla teplota na budikach a pak to presne tohle delalo. Je to divny,ale bylo to tak.
Seat Ibiza 1.9 TDI 96kW
OťasTDi
každopádně vag a na to čidlo teploty,ať mrkne v měřených hodnotách skupina 007 - tím nic nezkazí....
prka píše:Miloši, nesouhlasím s Tebou. Tou volnoběžnou dávkou to nebude. Pokud má volnoběžnou dávku v toleranci, tak mu to nemůže houpat. Snižováním volnoběžné dávky bude motor dostávat bohatější směs a motor bude po ubrání plynu pomaleji klesat na volnoběžné otáčky a opačně. Vyděl bych to také spíše na ten "potenciometr" plynu jak píše Oťas.
pedál plynu je v akčních členech a prověříš ho i v bloku měřených hodnot
u sdi volnoběžný dávka to už se několikrát řešilo, já ji mám osobně nízkou mimo toleranci v toleranci volnoběh blbne ale jezdím na sajrajty ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
i kvůli spínači spojky padají blbě otáčky
