kód k rádiu škoda symphony (Grundig)
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Mám originální rádio Škoda Symphony a nemám k němu kód, měnil jsem ho za jiné rádio, a kdyš sem ho z auta vymontoval, zakódovalo se... Dá se ten kód nějak zjistit? Na tom rádiu jsou nalepené 4 štítky se čtyrmístnými čísly (Teste V.A.G., Outgoing, Controlo objetivo a subjetivo), ale to asi kód nebude co, protože jakou by to mělo logiku, kdyby kódovali z výroby rádio a pak ten kód na to nelepili, že...?
Našel bych aji VIN auta, ve kterém to rádio bylo od nova, ale auto už nemám (prodáno), jinak bych zajel do škodovky...
Může mi někdo pomoct a kód k rádiu zjistit (případně za nějakou rozumnou odměnu, je to starý symphony na kazety...).
Kdyžtak piště SZ, díky...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
čau.řešil jsem to samé...zkoušel jsem různé kalkulátory,ale problém je že škodovka spárovává rádia s přístrojovkou toho konkrétního auta,takže jediná možnost je nechat to odblokovat ve škodovce,pokud jim dáš velký tp kde je příslušné vin auta a 200kč
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Měl by jsi tam mít SKZ podle něj by se dalo v kalkulátoru zjistit parkrát se my to povedlo,ale nejspíše do programátoru.
Rider.23
OťasTDi píše:čau.řešil jsem to samé...zkoušel jsem různé kalkulátory,ale problém je že škodovka spárovává rádia s přístrojovkou toho konkrétního auta,takže jediná možnost je nechat to odblokovat ve škodovce,pokud jim dáš velký tp kde je příslušné vin auta a 200kč
Já už to auto nemám samozřejmě, takže s ním těžko zajedu do škodovky...
ale jednou sem ten kód zjišťoval na passatu a zajel sem do VW a borec ani nevylezl z baráku, jen sem mu řekl VIN a kód toho auta a on mi řekl ten kód... Jenže věděl, že to auto mám před barákem, ale když to auto nemám, tak mi to asi neřeknou ani za ty 200Kč :( ...
Rider.23
alreadys píše:Měl by jsi tam mít SKZ podle něj by se dalo v kalkulátoru zjistit parkrát se my to povedlo,ale nejspíše do programátoru.
Jo SKZ ten kód radia začíná, tak se zkusím podívat na netu po nějakém tom kalkulátoru, ale nevím, jestli něni jen nekolik pokusu, nez se to blokne uplně?
alreadys
Pokusy jsou tři pak ho musíš nechat zapnuté asi půl hodky a jde to znova jinak to SKZ je i v rádiu a nebo na nálepce na něm v radiu je to v něřenejch hodnotách adresa nevim z hlavy ale šedesát nějaká vysoká adresa
Rider.23
alreadys píše:Pokusy jsou tři pak ho musíš nechat zapnuté asi půl hodky a jde to znova jinak to SKZ je i v rádiu a nebo na nálepce na něm v radiu je to v něřenejch hodnotách adresa nevim z hlavy ale šedesát nějaká vysoká adresa
Jako ten kód že je na radiu??? Tak já je zkusím, ty co sem tam našel... A v jaké řídící jednotce to radio bude v těch měřených hodnotách? Dík moc
alreadys
Kod není na radiu ale je tam jeho výrobní číslo to SKZ to se pak dá do kalkulátoru a vyleze kod a nebo když někdo strhl tu nálepku tak se připojí na diagnostiku normálně adresa 56 a tam v měřenejch hodnotách je to výrobní číslo ale ty máš asi starého grundika to by mělo jít kalkulátorem technisat jdou špatně jen některý
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
mam taky zakodovene radio symphonyCD ale kod mam ale kdyz ho tam zadam tak me to napise SAFE a zablokuje se,pak musim pockat hodinu a kod jde zase zadat ale opet neuspesne,neumel by to nekdo vyresit?
VW PASSAT 96KW,02
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
napiš odkud jsi,někdo se určitě ozve ;)
Libor9050
Příspěvek od Libor9050 »
Kde se dá sehnat dekóder na radio Grundig MS 402 A , 6Y0 035 160A
SKZ2Z6Y1032505 z Fabie? :(
