OII RS 2.0 TDI BMN kontrolka dpf
Napsal: 28 kvě 2012, 14:21
od benchi
Cau, vyskocila mi kontrolka DPF na pristrojovce, ale diagnostika zadna chyba. Kontrola merenych hodnot 075/3 je 19%. Pred tydnem jsem delal regeneraci a bylo to na nule. Bude to spatnym cidlem nebo dpf ko?
Napsal: 28 kvě 2012, 14:37
od marhan
Ted se to tu resilo, vsichni si mysleli, ze se kontroluje kanal 75/3 (to udava zaplneni v % od posledni regenerace), ale IMO17 prisel s tim, ze smerodatnej je kanal 68/2.. Je tam hmotnost popilku v g... Maximum je 60, pak uz je fitr KO
Napsal: 28 kvě 2012, 15:57
od benchi
Myslim ze tam byla hmotnost 61,8 takze KO. Dekuji, to bude mit zakaznik radost, kdyz to jde na prodej.
Napsal: 28 kvě 2012, 18:01
od marhan
Jen ten 68 kanal nemam porad potvrzenej.. I chiptuneri totiz psali, ze zaplneni je v tom 75 kanale
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 ....
Napsal: 28 kvě 2012, 18:24
od JeníkRS
Pokaždý když sem regeneroval filtr u RS tak to bylo v % kleslo po 5 a OK
Napsal: 28 kvě 2012, 18:28
od benchi
Kontroloval jsem to pred tim Wow-snooperem od Wuerthu, myslim ze tam byla hodnota tech 61,8 g. Na regeneraci (2x) jsem pouzil take Wow, spustila se na pristrojovce ukazanim kontrolky, ukoncila po 15min. jizde bez nejakeho zakoureni z vyfuku, ale ta hodnota zustala stejna. Zmenilo se akorat zatizeni DPF na nulu viz. kanal 075 VAG. Takze jeho stav se bude nejspis ukazovat ve Vagu kanal 068. Doufam ze pomuze proplach, auto jde do bazaru. Urcite nebude chtit platit soft za vypnuti DPF.
Napsal: 28 kvě 2012, 22:08
od Kornout
KO DPF u tohoto motoru přijde dřív nebo později na 100%, nefunguje to.
Napsal: 29 kvě 2012, 15:54
od benchi
Tak jsem to dnes riznul nahore a dole, proplach vapkou, vyfoukal, vyletelo hafo bordelu a zavaril zpet. Kontrolka po 5km jizde zmizela.
Napsal: 29 kvě 2012, 15:58
od Fantik
A jaké ukazuje teď VAG hodnoty?
Napsal: 29 kvě 2012, 16:30
od benchi
Jen jsem to poskladal a jel projet, na diagnostiku nebyl cas. Zitra napisu hodnoty po proplachu.
Napsal: 30 kvě 2012, 07:14
od benchi
