vibrace octavia
vibrace octavia
ahoj resim problem na octavii 1 , 1,9TDi 66kw
vuz pri vyssi rychlosti-nad 150km/h vybruje,jako kdyby byl ko kloub na poloose
dalsi problem je ze kdyz jedu a dobrzduju ke krizovatce nebo chci zastavit na semaforech tak auto jakoby pulsuje,je to jako kdyby pul otacky brzdilo a potom povolilo
pri reseni vymenena zadni osa,misto bubnu kotoučovka,bubny uz meli neco zasebou tak sem myslel ze to pulsovani bude od nich ale nic..-jinak dane nove kotouce a desky , vysledek bez uspechu
predni osa bez vuli,puky v ramenou plne.. ok
fungl nové poloosy -origo !
několikrát se dali nové přední brzdy(cca 3x )vzdy po jejich vymene pulsovani ustalo na cca 4tis. km,pote zas vsechno pri starem.naboje byly OK ,nehazeli i pres to se dali tehlice 288mm nove kot.+des. po te vse OK,najelo se stim cca 6tis. km a zas to pulsuje.uz sem z toho celkem otravenej. nevi nebo nema nekdo nejakou zkusenost ??
dokud si to nesedne tak to nedela...
To dojíždění do křižovatky je křivý kotouč,za jízdy přibrzdí ruční brzdou.Jestli bude klid tak je to v předku.Jestli to bude třepat se zadkem tak problém v zadních brzdách. Jestli máš v předku vše dobré tak jedině náboje nebo kotouče.Kukni dám odkaz na článek. Jinak to vem na válcovou zk.brzd a tam se uvidí co je .
http://www.elit.cz/cz/novinky/art_960/v ... e-lek.aspx
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
na starych 280 bych to pochopil ,ty sem vymenil 3x a nekolikrat sem zkousel kotouce stocit ale porad stejne...
288 jsou tam cca 3 mesice,dali se nove kotouce a desky najeto 6tis. km a problem je stejny...
nehledam zavadu toho co to je (jsou to kotouce)ale pricinu toho proc to dela,co to zpusobuje ??
Blbost i 288mm se kroutí, co tam dávaš za kotouče? Ja vyměnil náboje,puky a dal zimmerman kotouče v galvanické úpravě a origo desky a cca 30 tis/km a je vše v pohodě. A na O II se kroutí vše,akorát origo vydrží hodně. Taky otázka kolik dotahuješ kola? Jestli to přetahuješ pak se ničí náboj i kotouč. Je třeba taky dokonale vyčistit náboj než dáš nový kotouč. A taky není soustružník jako soustružník. Jeden stahuje obě strany při jednom upnutí a někdo to dělá , že stáhne jednu otočí a stáhne druhou a to není dobré. Nedávno jsem řešil trw kotouče a po 7tis/km byly křivé jak šavla. A byla komplet dělaná náprava v origo dílech. Kotouče byly vadné. Náboje byly nové???? nebo made in china?octavia.TDI píše:NABOJE OK !! ,de to jednoznacne od predku !!... nejsou tam male brzdy jsou tam 288mm ty se nekrouti...
a náboje nové nebo co?octavia.TDI píše:mam origo kotouce i desky
a že by byla zavada na 288 ta sama jako na 280 ??to je blbost.
vetsinou pouzivam origo dily,kotouce stahuju osobne z obou stran zaroven... delam ve VW takze dily sem si zkousel brat i nove(na zkousku)
ale porad to same.
