Škubání motoru na volnoběh Superb r.v. 2006 2.0 TDi (BSS)
Napsal: 10 čer 2012, 10:25
od petan.boss
Čau často se mi teď stává, že když zastavím tak zhruba po cca 20 sekundách začne motor škubat a kolísají otáčky motoru když jsem koukal na hodnoty vstřiků (kanál 13) po zastavení jsou v normě od 0,1 mg do 0,5mg ale právě po tech cca 20 sekundách se začnou hodnoty vstřiků zhoršovat nejvíce je to vidět na 4. vstřiku kde hodnota je až 2,99 mg...Jede to normálně,nehulí to,spořeba je cca stejná...Diagnostika je OK-žádná závada...Koukal jsem na palivový filtr ten je čistý (měnil jsem ho před cca 10 000km) ,napružil jsem kontakty ke vstřikům a žádná změna. Nápadá vás něco čím by to mohlo být?Těsnění na vstřikách,lišta ke vstřikům,Tandem?
Napsal: 10 čer 2012, 18:56
od petan.boss
Nikdo nic?
Napsal: 10 čer 2012, 19:35
od Tomas.cz
Proletoval bych kostru na té liště.
Napsal: 17 čer 2012, 20:46
od eifelxxl
Tomas.cz píše:Proletoval bych kostru na té liště.
Ahoj,prosím Tě mám stejný problém na 96KW PASSAT rv.2001,občas,nepravidelně mi to škube na volnoběh.
Možná se ptám jak debil,ale jak proletovat tu lištu? Daval jsem lištu novou a tak nevím kde by se to mělo proletovat.
Díky za odpověď
Napsal: 26 čer 2012, 19:25
od petan.boss
Nová lišta a pořát to stejné...
Napsal: 26 čer 2012, 20:41
od titan0306
Je to normální
Napsal: 07 črc 2012, 12:26
od petan.boss
Tak po 4. hodinovém čisťení ultazvukem a přetěsnění vstřiků je to ok
Napsal: 11 črc 2012, 06:57
od Klouzan
U me to delal filtr dpf,to houpani otacek..
Napsal: 13 črc 2012, 21:02
od UchoTD
vstreky nefakajú ako by mali,pretesnenie alebo repas.
