Bravo 2
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
heretic
Bravo 2
Příspěvek od heretic »
Kto mi poradí ? mám bravo 2 1,9 mjet, občas sa mi / teda jemu / stane že prebehne na displeji hláška ENGINE COOLANT HIGH TEMPERATURE, stop, pričom ručička teplomeru ja presne v strede.
stáva sa to nepravidelne pri radeni rýchlosti niekedy medzi 1- 2 alebo 2-3, niekedy po 1 km, niekedy po 200 km jazdy. Kvapaliny mám dosť, nemizne, vzduch chl. okruhu nemám, FES - bez chyby, už neviem čo by to mohlo byť.
Vykonal som aj test akčných členov cez FES a teplomer ide bez problémov. NAposledy po prebehnutí tejto hlášky som ho hneď napichol a teplota 84 C.
Neviem či by to mohlo spôsobovať čidlo chl. kvapaliny a to mi malo ovplyvniť aj teplomer na prístrojovke / alebo sa mýlim /.
Dík za každú radu.
Fiat Bravo 2 1,9 Mjet
alfik
Příspěvek od alfik »
Nema to nahodou dve cidla. Jadno pre jednotku a druhe pre budik?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
heretic
ja viem iba o jednom, na termostate, ale môžem sa mýliť
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
a kolko ide z neho vodicov??
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
heretic
jurki888
este tam musi byt jedno ved ho odpoj ci ti bude ukazovat teplotu
heretic
je spoločné, skúšal som
jurki888
tak hovskus vymenit alebo skus odpojit baterku mne niekedy takto blblo palivo padla rucicka po odpojeni baterky vsetko funguje skus este podotahovat +kable a pojistky okolo baterky
heretic
idem na to
heretic
tak včera zas, 6 km jazda dole kopcom, 2 min. státie na voľnobeh, 1- 2 pri rozjazde a zas ta hláška
Botas
Příspěvek od Botas »
Bude někde vackel kontakt :-D Někde mezi čidlem a Řídící jednotkou. Mrkni na ten konektor na čidle, stříkni kontaktol atd... Budíky ukazujou tak nějak od voka :-D
AR145 SPORTIVA JTD 208HP
http://zkracene.cz/0LgJ
heretic
tak som objednal novú baterku a dúfam bude pokoj
jurki888
Botas píše:Bude někde vackel kontakt :-D Někde mezi čidlem a Řídící jednotkou. Mrkni na ten konektor na čidle, stříkni kontaktol atd... Budíky ukazujou tak nějak od voka :-D
tuto to prave ukazuje hnes trosku motor ochladis a rucicka hned klesne za to na pr octavi som ked sa motor ochladi vapkov pri umyvani tak ta rucicka zleze az po chvili
heretic
len mi nejde do hlavy preco to robi len ked preradujem,
jurki888
podla mna sa ti tam niekde opere predraty kabel skontroluj pomikaj a nimy ci tito nerosvieti
Zpět na „Italské vozy“
